Filtre sur 2 colonnes uniquement
Je recherche comment appliquer un filtre sur les colonnes qui reprennent une liste de choix figurant sur 2 autres feuilles. Je suis sur Excel 2003.
Ma finalité est de voir apparaitre la petite case du menu déroulant juste sur ces 2 colonnes et pas sur l’ensemble comme le fait le filtre automatique
J'ai trouvé la façon de le faire sur une seule colonne en sélectionnant l’ensemble des cellules concernées et mettre le filtre mais la même procédure sur l’autre colonne supprime le filtre.
Je vous remercie par avance pour votre coopération.
Bien cordialement
Avec un filtre élaboré, on peut cumuler les critères de chaque colonne (tout ou partie)
Faudrait voir le fichier (pas besoin de la base complète)
Amicalement
Claude
Désolé pour le retard ... et remerciements pour avoir pris connaissance de mon problème.
Sur le fichier joint, je souhaite conserver le bouton du filtre des colonnes " A " et " D " uniquement.
Est-ce possible ?
Merci pour votre coopération sachant que je ne connais pas les macros.
Bien cordialement
-- Mer Fév 16, 2011 9:09 pm --
Est-ce possible ?
Bien cordialement
156test-1.xls (14.00 Ko)
263test-1.xls (14.00 Ko)
Dans le VBE de la feuille
    If Not Application.Intersect(Target, Range("b3,e3")) Is Nothing Then
        On Error Resume Next
            ActiveSheet.ShowAllData 'libère le filtre
        On Error GoTo 0
        Range("b6:f" & [b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter _
        Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("b2:e3"), Unique:=False
Amicalement
Claude
582bruape-filtres.zip (10.23 Ko)
Remerciements, c'est exactement ce qu'il me faut.
Bien cordialement entre presque " voisins " Meudon / Le Plessis Robinson.
-- Ven Fév 18, 2011 9:38 pm --
Bonsoir Claude,
Mon problème est bien plus compliqué ... pour moi.
En effet, sur mon fichier les filtres colonnes " Activité " et " Ventilation " sont alimentés par la saisie dans ces mêmes colonnes. Ces 2 filtres reprennent donc les éléments de saisie qui viennent se loger dans la liste du filtre.
Je ne peux donc pas appliquer la solution proposée, du moins, je n'arrive pas à trouver comment faire.
Je souhaite donc enlever tous les autres filtres et laisser les 2 concernés avec les choix suivant la saisie faite sur les onglets A1 et A2.
Est-ce possible ?
Je vous en remercie par avance
Bruno
PS : j’ai compressé le fichier
-- Ven Fév 18, 2011 9:51 pm --
Désolé, même compressé le fichier ne passe pas.
Il fait 330 KO, est-ce normal ?
A chaque fois que je commence à ajouter le fichier ma connexion se coupe ? ...
Merci pour vos infos
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "filtre colonnes uniquement"
