Filtre Nom TCD
Je me permet de revenir encore une fois vers vous pour vous demander de l'aide. Et pourtant je suis aller voir sur de nombreux forum avant de faire ce post!
Voilà, je voudrais que ma macro actualise mes TCD en fonction des items retenu dans une plage de cellule. Cette plage de cellule est renseigné par mon formulaire "Paramètre. L'idée était qu'il m'actualise le TCD en fonction de ses items.
Seulement en fonction des option retenu soit il m'affiche qu'un seule items soit il m'affiche rien. !
D'avance Merci.
Liens vers mon fichier:
La première macro: (J'ai un problème au If! Je n'ai pas très bien compris la sélection dans un tableau)
Sub Macro3()
' Mise a Jour TCD
Dim wsd As Worksheet, _
    wss As Worksheet, _
    strPT As String, strPF As String, _
    pi As PivotItem
Dim item As String
    Set wsd = Worksheets("04 - Synthèse Agence Echu")
    Set wss = Worksheets("01 - Menu")
    strPT = "Tableau croisé dynamique2"
    strPF = "Libellé Pdv"
    With wsd.PivotTables(strPT).PivotFields(strPF)
        .ClearAllFilters
        .AutoSort xlAscending, strPF
    With wss
          For Each pi In wsd.PivotTables(strPT).PivotFields(strPF).PivotItems
            If .Range("tblAgences[Agences]").Find(what:=pi, _
                LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row = pi.Name Then 'si il trouve ma valeur qui est égale au champ du TCD,
'il regarde dans la table et trouve la valeur qui doit être strictement égale. Si elle est égale elle sera visible!
              pi.Visible = True
                pi.Visible = False 'sinon elle est masqué!
        Next pi
        wsd.PivotTables(strPT).RefreshTable
    wsd.Activate
    [B1].Select
    Set wsd = Nothing: Set wss = Nothing
La seconde macro: (La seconde me fait le filtre sur qu'une seule valeur.)
Sub Macro3()
' Mise a Jour TCD
    wss As Worksheet, _
    pi As PivotItem
Dim item As String
Dim i As Single
        .ClearAllFilters
    With wss
   For i = 4 To 10
    item = Cells(i + 1, 14)
            On Error Resume Next
            If pi.Name = item Then
                pi.Visible = True
                pi.Visible = False
        Next pi
    wsd.Activate
    [B1].Select
Une solution sans VBA avec l'utilisation d'un segment, mais qui implique Excel 2010+.
Cependant à l'ouverture du fichier on supprime les filtres existants de TCD.
30filtre-tcd-nom-v1.rar (171.35 Ko)
Private Sub Workbook_Open()
    ActiveWorkbook.SlicerCaches("Segment_Libellé_Pdv").ClearManualFilter
Effectivement c'est très pratique! Cela me convient parfaitement. Mais si j'ai plusieurs TCD, est ce que je peux les actualiser avec un seul segment?
Car mon idée était de sélectionner ses points de ventes de manière à actualiser les autres TCD.
Merci d'avance! !
Si tes TCDs sont issus d'une même source de données, la réponse est oui.
J'ai résolu mon problème via les segments, et avec un formulaire pour filtrer les segments!
Merci de ton aide! !
Rechercher des sujets similaires à "filtre nom tcd"
