Filtre multiple
Bonjour le forum,
J'ai un soucis, je souhaite avoir un filtre avancé dans un tableau.
Filtré pour le meme critères les lignes et les colonnes.
Ci joint un exemple avec plus d'explications.
Merci pour votre aide
Jules
21exemple.xlsx (11.99 Ko)
Bjr,
le "filtre" colonne ne peut sa faire qu'en VBA
voici
22exemple.xlsm (17.18 Ko)
Oui en VBA c'est bien aussi.
Peux-tu m'aider ?
regarde ci-dessus
j'ai un peu avancé sans VBA
mais si on a des données stockées sous forme de couleur, Excel ne comprend pas
et je suis coincé
il faudrait mettre des O à la place des X blancs
sans quoi en effet, seul VBA peut le faire
bon, pour un fichier "loisirs", on continuera avec des saisies en couleur et du VBA
Correction sinon le bouton disparait
21exemple.xlsm (18.22 Ko)
Merci beaucoup à vous.
Cependant la méthode de Steelson m'à l'air plus fonctionnelle.
Est-ce possible d'avoir un bouton par villes ??
voici
à toi de cliquer sur le bouton
20exemple.xlsm (18.07 Ko)
Merci beaucoup.
Les boutons répondent tous au meme maccros, comment configurer les villes?
copie les boutons et change le nom
c'est tout !
c'est le nom du bouton qui est pris en paramètre
choix = (ActiveSheet.Shapes.Range(Array(Application.Caller)).TextFrame.Characters.Text)
J'ai deja essayé mais quand je copie cela me met un chiffre.
Est ce normal ?
redonne moi ce que tu as transformé pour voir ce qui cloche !!
Ci joint le fichier plus complet de ce que je recherche.
Il faut absolument que les parties en verte restent avec le filtre.
Merci beaucoup pour ta patience
15exemple.xlsx (14.97 Ko)
il faut tout reprendre, ce n'est plus un copier/coller car ce ne sont plus les mêmes types de boutons
ce fichier est un xlsx donc sans macro ...
par ailleurs il y a en effet plus de lignes et colonnes à figer
je vais reprendre demain matin
ok à demain alors.
A noter que le fichier joint n'est qu'un petit aperçu de l'ensemble du fichier.
Bonne soirée
si tu utilises ce type de boutons, le paramètre ville s'obtient alors par
ActiveSheet.Buttons(Application.Caller).Caption
je remets à jour le reste
j'ais mis la macro de Steelson dans un userforme avec une combobox
A voir
Maurice
21exemple-1.xlsm (20.70 Ko)
j'ai mis en variable les colonnes & lignes de début et fin à partir d'une zone qui est l'intersection de la colonne des villes et de la ligne des villes, zone appelée ... villes
le code unique quelque soit le bouton est :
Sub filtrer()
    choix = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller).Caption
    Cells.Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = False
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    If choix = "Tous" Then Exit Sub
    depuisL = Cells(1, [villes].Column).End(xlDown).Row
    depuisC = Cells([villes].Row, 1).End(xlToRight).Column
    jusqueL = Cells(Rows.Count, [villes].Column).End(xlUp).Row
    jusqueC = Cells([villes].Row, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    For col = jusqueC To depuisC Step -1
        If Cells([villes].Row, col) <> choix Then Columns(col).EntireColumn.Hidden = True
    For lig = jusqueL To depuisL Step -1
        If Cells(lig, [villes].Column) <> choix Then Rows(lig).EntireRow.Hidden = True
Rechercher des sujets similaires à "filtre multiple"
