Filtre multi champ en VBA
Bonjour A tous.
Je cherche à afficher les filtrer les lignes d’une BDD contenant un mot situé n’importe où dans la plage de sélection. Exemple d’application : On veut filtrer les lignes contenant exclusivement des adresses mail qui ne sont pas inscrites toujours dans la même colonne.
Voici ma solution ci-dessous qui filtre le critère dans une seule colonne.
Sub FiltreMot()
' filtre un mot dans une seul colonne de la BDD
Dim texte As String, t As String
texte = InputBox("Saisir le mot à filtrer", "Filtre d'un Mot")
t = "=*" + texte + "*"
ActiveSheet.Range("$A$2:$I$500"). _
           AutoFilter Field:=1, Criteria1:=t
Pourriez-vous m’aider à trouver une solution qui permette d’étendre ce filtre à un ensemble de colonnes ou a toute la plage de sélection.
Merci de votre aide.
Bonjour et bienvenue,
on peut filtrer avec une colonne temporaire supplémentaire
(avec formule NB.SI(...)
envoie un extrait du fichier pour régler la macro
Amicalement
Claude
Voici le fichier test pour mettre en place ma fonction.
le bouton "Filtre Mot" permet de sélection un mot et de lister les lignes de BD qui contiennent le mot dans la colonne A.
Je souhaite donc trouver toutes les lignes qui contiennent le mot quelque soit la colonne.
La macro s'appelle FiltreNom()
Merci pour votre aide
296vba-03.xlsm (34.86 Ko)
re,
Ton fichier en retour
Sub Filtre()
Dim Lg%
    On Error Resume Next
        ActiveSheet.ShowAllData
    On Error GoTo 0
    Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row
    Range("m1") = texte
    Range("n2:n" & Lg) = "=COUNTIF(a2:i2,""*""&$m$1&""*"")"
    Range("o2") = "=n2>0" 'critère
    Range("a1:n" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
    Range("o1:o2"), Unique:=False
    Columns("n:o").Delete
    Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True
Sub AfficherTout()
    On Error GoTo 0
    Range("m1").ClearContents
à tester
Amicalement
Claude
Merci Claude pour le code que je cherche à comprendre.
Je n'ai pas précisé mais je suis novice en VBA.
J'ai une ancienne expérience de codage. Donc je cherche à comprendre le fonctionnement de ta macro pas à pas avec F8. Mon plus gros problème est de comprendre le mfonctionnement de AdvanceFilter et particulièrement de CriteriaRange
Si je veux pouvoir reproduire ce code et aller de l'avant il faut que je comprenne.
Voici des commentaires que j'ai rajouté en fonction de ce que j'ai compris.
Peux tu valider et les compléter
Merci d'avance.
Sub FiltreNom()
Dim Lg% ' Lg Interger
Application.ScreenUpdating = False '?
ActiveSheet.ShowAllData '?
On Error GoTo 0
'Lg = nombre de ligne rempli
Lg = Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row '?
texte = InputBox("Saisir le mot à filtrer", "Filtre d'un Mot") 'saisie du texte à trié
Range("m1") = texte 'stock la chaine dans la cellule k1
'on remplit la colonne i à partir de i2 ; Chaque cellule contient le nb de fois que
'le texte k1 est détecté sur la ligne
Range("n2:n" & Lg) = "=COUNTIF(a2:i2,""*""&$m$1&""*"")" '?
Range("o2") = "=n2>0" 'critère stock dans la cellule l2
' Sur le tableau à partir de a1 jusqu'à la colonne i et sur Lg lignes
' on lance un filtre évolué qui affiche que les lignes dont le nb en i est >0
Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True '?
re,
avant de rentrer dans les explications, il faudrait déjà savoir
si le résultat est bien celui attendu !
en gros
il s'agit d'un filtre élaboré
j'utilise la colonne "N" pour ajouter la formule NB.SI
cette formule compte les occurrences du mot recherché de A à i
ensuite, je filtre cette colonne (>0), comme critère de filtre
mets une apostrophe devant cette ligne (à la fin), pour voir la formule (tu comprendras mieux)
'Columns("n:o").Delete
à noter que le langage VBA est en anglais, NB.SI s'écrit COUNTIF
Vois déjà çà
Claude
Ton aide m'est très utlie.
En premier cela marche très bien.
J'avais chercher à comprendre le fonctionnement de chaque ligne en utilisant le débugger. (Dans une autre vie j'avais travaillé avec Visual C)
J'ai à peu près identifié l'usage de chaque ligne sans pour autant tout comprendre. Par exemple, la programmation n'est pas classique. Est ce de l'orienté objet?
Je comprends aussi que VBA se programme en anglais. Je n'avais pas fait le rapprochement ente COUNTIF et NB.SI .
Ne sachant rien de VBA, j'apprends par mimétisme. J'ai créé des macros en enregistrant des séquences d'actions et j'étudie de code VBA généré. Cela me permet de reproduire des processus et de les adapter dans la mesure du possible. Toutefois je ne comprends pas vraiment pas la structure du code, surtout si c'est de l'orienté objet.
De plus je ne peux pas y passer tout mon temps. Je fais cela pour apprendre à utiliser Excel dans le cas particulier d'une BDD que je remplis dans le cadre de mon travail.
Merci pour tout et si tu as encore un peu de temps à me consacrer je veux bien comprendre comme ton code fonctionne.
Je vais avoir d'autres questions sur l'utilisation de VBA. Est ce que pour chaque question dont je n'aurais pas trouver de réponse à une première recherche perso, je dois poster un nouveau message?
Bonne Journée
Laurent
Tentative d'explications des codes, voir feuille "Explications"
c'est la meilleure méthode pour démarrer, utilise aussi la touche F1 (aide) en te positionnant sur
un mot du code.
si c'est sur ce fichier, continue sur ce fil, sinon ouvre un nouveau poste.
Bonne journée
Claude
Merci pour les commentaires. Je ne comprends pas tout mais je progresse.
J'ai fait des essais de modifications. Mais je ne suis pas parvenu à faire fonctionner le code en prenant les deux premières lignes comme en tête.
En fait : N3= 1ère ligne sous les en-têtes
Comment faut il modifier le code en conséquence?
merci de ton aide
Laurent
re,
il ne peut y avoir qu'une seule ligne d'en-têtes
tu as du fusionner les cellules des lignes 1 et 2, non ?
dans ce cas la ligne d'en-tête est toujours en ligne 1
et la 1ère ligne sous les en-têtes reste la ligne 2
le code n'est donc pas à modifier
Range("o2") = "=n2>0" 'critère oK
Range("o2") = "=n3>0" 'critère serait Faux
sinon, envoie ce que tu as fait
Claude
Claude,
J'ai fais différents essais infructueux en faisant des décalages de cellules. Mais je ne comprends pas tout. Les tests ne marchent pas.
J'utilise les deux premières lignes comme en tête pour de positionner des boutons , des stats avec un double panel dont le premier reste toujours visible... Donc la BDD démarre à la ligne 3. Le filtre commençant à partir de la ligne 2 les boutons présents et les valeurs de stat se retrouvent en dessous. Ils sont illisibles.
Laurent
re,
non ! je répète:
la BDD commence à la ligne d'en-têtes
le critère filtre commence à la ligne en dessous
régler la macro en conséquence
si les en-têtes sont en ligne 3
    Range("n4:n" & Lg) = "=COUNTIF(a4:i4,""*""&$m$1&""*"")"
    Range("o2") = "=n4>0" 'critère
    Range("a3:n" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
l'emplacement du critère Range("o1:o2") est indépendant de la BDD
Claude
Les modif fonctionnent et n'altèrent pas l'entête de 2 lignes
Je prendrai plus tard le temps d'étudier les commentaires que tu m'as donné.
Merci pour ton aide
Laurent
Mon problème est résolu.
Merci Claude pour ton aide.
Ok, n'oublie pas la petite formalité
a resolu3
à une prochaine. Claude
Rechercher des sujets similaires à "filtre multi champ vba"
