Filtre liste rapport
Voilà mon problème :
  • j'ai un fichier data où je dois récupérer et trier plusieurs données.
  • le fichier joint contient déjà un premier tri que je fais avec des formules matriciels (donc chaque ligne de chaque onglet : AFFECTE, NOTIFIE et PROPOSE contient une formule, je me demande si mon problème ne vient pas de là...)
  • dans l'onglet rapport, je souhaite qu'il récupère chaque ligne de chaque onglet en fonction des numéros que j'indiquerai dans le tableau M9:M15 en cliquant sur le bouton au dessus.
J'ai commencé à créer le code simple mais il me met un message d'erreur lors de la copie.
Je ne trouve pas d'où vient le problème...
HELP.
Merci de votre aide.
10test.xlsm (32.99 Ko)
Je ne vois pas de formule dans tes onglets...
Ta macro ne fais de toute façon pas ce que tu indiques vouloir faire : prélever des lignes selon un critères dans les 3 onglets...
Elle n'opère que sur un onglet, et prend tout !
Elle plante sur un Select... ! Tant mieux ! Puisqu'il convient de les supprimer pour écrire un code qui se respecte...
Mais il conviendrait de confirmer l'objectif...
Rechercher des sujets similaires à "filtre liste rapport"
