Filtre Listbox avec Combobox
Depuis quelques temps je travaille sur les Userform pour gérer des bases de données.
J'ai un nouveau besoin: filtrer une base de données dans la listbox avec un combobox.
Ca dépasse mes connaissances, donc je trouve des codes sur des forums et j'adapte mais ça ne se passe pas comme prévu.
La combobox ne se charge pas et la listbox non plus.
Je vous demande donc un coup de main pour trouver le problème afin de pouvoir filtrer la listbox avec la combobox
Merci.
Private Sub cborefcons_Change()
Dim LastLig As Long
Dim Code As String
Dim c As Range
With Me.lstcontr
    .Clear
    .Visible = False
Code = Me.cborefcons.Value
If Me.cborefcons.ListIndex > -1 Then
    With Worksheets("Contrats")
        .AutoFilterMode = False
        LastLig = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        .Range("A1:A" & LastLig).AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Code
        For Each c In .Range("B2:B" & LastLig).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
            With Me.lstcontr
                .AddItem c
                .List(.ListCount - 1, 1) = c.Offset(0, 1)
                .List(.ListCount - 1, 2) = c.Offset(0, 2)
        Next c
        Me.lstcontr.Visible = True
Private Sub frmsaisiecontrat_Initialize()
Dim LastLig As Long, j As Long
Dim plg As Range
Dim cw
Set plg = Range("B2:K" & Range("K65536").End(xlUp).Row)
plg.Columns.AutoFit
With cborefcons
    .ColumnCount = 1
    .Visible = False
With lstcontr
    cw = ""
    .ColumnCount = plg.Columns.Count
        For I = 1 To .ColumnCount
          cw = cw & plg.Columns(I).Width + 10 & ";"
    .ColumnWidths = cw
    .Visible = False
    Me.cborefcons.Clear
    For j = 2 To LastLig
        If .Range("A" & j) <> "" Then
            Me.cborefcons = .Range("A" & j)
            If Me.cborefcons.ListIndex = -1 Then Me.cborefcons.AddItem .Range("A" & j)
    Next j
With Me.cborefcons
    .Visible = True
    .ListIndex = -1
14mac.xlsm (33.03 Ko)
même si l'on change le nom de son userform, initialize reste sur userform et non sur frmsaisiecontrat
'Private Sub frmsaisiecontrat_Initialize()
37mac.xlsm (37.58 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtre listbox combobox"
