Filtre "inférieur à " listebox
j'ai établi une liste-box qui afficher les donnés selon des critères de filtres inscrites dans des textbox.
si le textbox1= 5 , la liste-box affiche les lignes dont la colonne est égale à 5.
pour que la listebox affiche les lignes dont la colonne est inférieur à 5, que ce que je doit changer dans le code?
J’espère que quelqu'un peut m'aider, afin de ne plus avoir besoin de tout refaire. Merci d'avance.
Bonjour, pour pouvoir te répondre, il faudrait au moins la portion de code concernée, sinon un fichier.
Merci pour votre attention, çi joint le fichier, la colonne pour laquelle je souhaite modifier le filtre est "Non appelé depuis" , si la valeur de ce textbox = 01-01-2015 le filtre affiche tout les client non appelés depuis 01-01-2015 et antérieurs.
voici le fichier
Pas de fichier...
Ah si, ils viennent d'apparaître en rafale.
c'est le même fichier
ce n'est pas faisable ?
Tu avais énormément de contrôles cachés (TextBox dans une Frame qui était dans une Frame qui était dans une Frame)
Donc nettoyage
A tester
Tout d'abord merci infiniment,
oui vous avez raison je dois nettoyer le code.
Ensuite le fichier que vous m'avez envoyé ne fonctionne toujours pas, le filtre s'applique toujours selon "Date égale à " et non pas " toutes les dates antérieurs à "
Ta demande
En résultat tu as bien toutes les dates antérieures au 01/01/2015 (il faut ce format de date d/m/yy)
Mais c'est vrai que j'ai éliminé toute les dates supérieures, il faut rajouter les dates égales
modifies la ligne correspondante
If CDate(Valeurs(i, J)) >= CDate(Trim(Me.Controls("TextBox" & J).Value)) Then      '  **** Modifié le 25/01/2016 ****
tout a fait d'accord, c'est le format de la date qui m'a trompé, votre exemple fonctionne à merveille
Merci tu est Magnifique
Rechercher des sujets similaires à "filtre inferieur listebox"
