Filtre fixe à une cellule
Bonjour, je souhaite filtrer sur une colonne précise même si quelqu'un rajoute des colonnes en fonction du temps. Il faut que la macro reconnaisse la cellule de filtrage (ici N7 qui a pour nom "droit"). Le tout ce fait par un Togglebutton situé sur une autre page et je ne veux pas avoir accès à la feuille où le filtre à lieu.
Private Sub ToggleButton1_Click()
indicCol = 14
    With Worksheets("BASE STOCKAGE")
        Do While ActiveCell.Value <> droit
            indicCol = indicCol + 1
            ActiveCell.Offset(0, 1).Select
        Loop
        If ToggleButton1.Value Then
            Worksheets("BASE STOCKAGE").Range("$A$7:$FG$1193").AutoFilter Field:=indicCol, Criteria1:="<>"
Actuellement le filtrage marche mais pas l'incrémentation lorsque l'on rajoute des colonnes. Le filtre reste sur la colonne 14.
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter. cordialement
modifie cette instruction
 Do While ActiveCell.Value <> "droit"
Il cherche la colonne sur la mauvaise feuille, puis un message d'erreur d'exécution 1004.
je rajoute l'Excel ci-joint. merci de ton aide
23essais-macro.xlsm (73.16 Ko)
bnojour,
        indicCol = 14
        Do While .Cells(7, indicCol) <> "droit"
        Loop
Super merci beaucoup ça marche !
J'ai une dernière petite requête je souhaite remettre mes togglebutton (pour l'instant j'en ai que 1) en position initiale lorsque j'appuie sur RAZ.
Sub RAZ()
        If .FilterMode = True Then .ShowAllData
Sub RAZ()
    togglebutton1.value=false
j'avais déjà essayé cette manip :s mais j'ai erreur d'exécution '424' objet requis et je n'ai aucune idée comment faire appel au togglebutton
rebonjour,
worksheets("feuil1").togglebutton1.value=false
merci beaucoup tout fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "filtre fixe"
