Filtre entre deux 'Date - Heure
Bonjour à toutes et à tous,
Je cale depuis un moment sur un problème de filtre entre deux ‘Dates-Heures’.
1. Onglet ‘Procédure’ : l’utilisateur saisit en ‘C2’ ‘Date et heure’ de début et en ‘C3’ ‘Date et heure’ de fin.
2. Sous le bouton ‘Recherche des clients à contacter’ j’appelle le code :
Sub DureePreavis()
Sheets("ExportiCARe").Select
    Range("A1").Select
    Selection.CurrentRegion.Select
Selection.AutoFilter Field:=1, _
Criteria1:=">=" & Worksheets("Procédure").Range("C2").Text _
, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & Worksheets("Procédure").Range("C3").Text
Selection.Copy
     Worksheets("Données").Select
     Range("A1").Select
     ActiveSheet.Paste
3. Onglet ‘Données’, je souhaite retrouver les données comprises entre ‘C2’ et ‘C3’ de l’onglet ‘Procédure’
Merci d’avance pour votre aide.
Bien cordialement.
86procedure-greve.xlsm (222.77 Ko)
Essaie ainsi :
Sub DureePreavis()
    Dim crit1, crit2
    With Worksheets("Procédure")
        crit1 = Replace(.Range("C2").Value2, ",", ".")
        crit2 = Replace(.Range("C3").Value2, ",", ".")
    With Worksheets("ExportiCARe")
        .Range("A1").AutoFilter 1, ">=" & crit1, xlAnd, "<=" & crit2
        .Range("A1:J" & .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible) _
         .Copy Worksheets("Données").Range("A1")
    Worksheets("Données").Activate
Ma modeste contribution (mais je préfère celle de MFerrand
Sub DureePreavis()
DerLigne = Sheets("ExportiCARe").UsedRange.Rows.Count
L = Sheets("Données").UsedRange.Rows.Count + 1
    For i = 2 To Sheets("ExportiCARe").UsedRange.Rows.Count
        If Sheets("ExportiCARe").Range("A" & i).Value >= Range("Début").Value Then
            If Sheets("ExportiCARe").Range("A" & i).Value <= Range("Fin").Value Then
               For X = 1 To 10
                Sheets("Données").Cells(L, X) = Sheets("ExportiCARe").Cells(i, X)
            L = L + 1
Bonsoir à tous les deux, et merci pour votre aide.
J'ai retenu la solution de MFerrand, elle me convient parfaitement
Encore merci !
Rechercher des sujets similaires à "filtre entre deux date heure"
