Filtre élaboré
Bonjour la macro ci dessous ne veut pas me copier mes données sur la feuil1.
En fait mon tableau de la feuille f (set f = sheets....) commence en ligne 12. il devrait copier sur la feuil1 la ligne 12 et les données filtrées.
Donc le code devrait etre
f.[A12:AF10000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=f.[BA1:BB2], CopyToRange:=Sheets("Feuil1").[A1:AF1]
Mais il m'oblige à mettre
f.[A1:AF10000].AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=f.[BA1:BB2], CopyToRange:=Sheets("Feuil1").[A1:AF1]
Or en ligne 1 je n'ai rien.... Avez vous une idée ? j'affiche la macro complète pour plus de visibilité
Dim début, nLigneTxt, n, f
  Set f = Sheets("BUDGET PRINCIPAL")
  début = 45
  nLigneTxt = 5
  n = nLigneTxt
  nBD = Application.CountA(f.[A:A]) - 1
  If nBD < n Then n = nBD
  Me.ScrollBar1.Min = 45
  Me.ScrollBar1.Max = nBD - n + 1
  affiche
Private Sub ScrollBar1_Change()
  début = ScrollBar1
  affiche
Private Sub B_ok_Click()
  f.[BA2] = "*" & Me.TextBox1 & "*"
  f.[BB2] = "*" & Me.TextBox2 & "*"
  Set f = Sheets("Feuil1")
  début = 12
  For I = 1 To n
    Me("txt2" & I).Value = ""
    Me("txt3" & I).Value = ""
    Me("txt4" & I).Value = ""
    Me("txt5" & I).Value = ""
  Next I
  nInterro = Application.CountA(f.[A:A]) - 1
  If nInterro < n Then n = nInterro
  Me.ScrollBar1.Max = nInterro - n + 1
  affiche
  n = nLigneTxt
Sub affiche()
  For I = 1 To n
    Me("txt2" & I).Value = f.Cells(I + début, 6)
    Me("txt3" & I).Value = f.Cells(I + début, 7)
     Me("txt4" & I).Value = f.Cells(I + début, 8)
     Me("txt5" & I).Value = f.Cells(I + début, 9)
  Next I
sans fichier c'est difficile
qu'est-ce qu'il y a sur la ligne 1 ? y a t-il les entêtes ?
tu risques pas d'avoir aussi trop de lignes et venir impacter la ligne 12 (du reste c'est peut-être une limitation d'excel justement) ... je te conseillerais de faire le filtre sur un autre onglet
un userform pour filtrer c'est aussi un peu complexe !!
De 1 a 11 il y a de tout sauf le tableau, lui il commence en ligne 12. Et le filtre s’effectue sur feuil1
Je n'ai pas bien compris.
Peux-tu mettre une copie d'écran ou mieux un fichier anonymisé ?
Tu trouveras en PJ un fichier anonymisé. L'original comporte beaucoup plus de lignes. Il n'est pas possible de toucher à la forme du tableau.
0 l'ouverture de l'Userform tout est OK, puis quand je lance le filtre avancé soit j'ai rien soit erreur 1004 si je modifie un peu la macro....
Je ne vois pas du tout ce qui cloche... j'ai tout essayé
On parle de l'userform7
Merci pour votre aide
20jah.xlsm (475.51 Ko)
C'est bon... il fallait juste que je crée une "Feuil2" et remplacer "Feuil1" par "Feuil2" dans la macro.... j'ignore la raison
Donc c'est ok ?
sinon tu me le dis, je jetterai un œil sur le fichier joint.
Rechercher des sujets similaires à "filtre elabore"
