Filtre "dynamique" et mise a jour
Bonjour ,
Je travail sur un outil de visualisation de données qui se base sur les feuille Excel.
Pour les besoin de mon outil je dois pouvoir filtres mes données dynamiquement et les mettre dans une nouvelle zone de ma feuille Excel:
La plage de donnée (Nomont la base de donnée) se trouvent entre la colonne A à la colonne L.
Elle s'etend sur 50 Lignes.
La colone qui me sert de filtre est la B : Filiale.
En fonction de la valeur présent dans la case N7 (en jaune): CRAM 1; CRAM2 ... ;
je dois filtrer les données pour que seul les lignes de la base de données ayant le CRAM choisi soit présente dans la zone résultat ( Zone verte allant de la colonne R a la colonne X)
La valeur présente dans N7 change des que je fais une action, il est donc primordiale que le filtre se réexecute des que la valeur change afin que mes données filtres soient a jours.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait? Je ne débute pas totalement en Excel mais je suis un peu perdu quand il s'agit des filtres et des macros.
Voici le fichier Excel :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/2qQBKExemple.xls
Avec un filtre élaboré
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Exemple_Base.xls
Amicalement
Claude.
Sa marche parfaitement mais le probleme est l'affichage dans mon programme: Lors du filtres il reste les lignes entre les données filtres genre ligne 10 et 20 apparraisse mais je ne peux pas affichier seuelment celle ci car mon programme affiche aussi les lignes en 10 et 20 ... Il faudra reussir a copier les données filtres ailleurs
Trop long à expliquer ! , de + pas sûr que çà t'avance.
épluche l'aide en ligne ou sur le Net "Filtre élaboré" qui seront + pédagogues que moi.
Pour ton fichier réel, si tu veux , envoie-le et je l'adapterais.
(au moins la structure avec les en-têtes et quelques lignes)
à te relire
Claude.
édit: quand tu modifie tes messages, signale-le par un édit ou refait un autre message,
car là, le temps que je réponde ton message à changer.
Je t'envoi le fichier complet, merci de m'aider car je dois finir ce travail ce soir et sa me prend la tete .
Le programme que j'utilise ne peut pas lire toute les nouvelles fonctionnalité de Excel 2007 (j'ai une erreur avec SUBTOTAL par exemple).
De plus comme je te les dis tout a l'heure il lit betement les lignes dans Excel, donc il passe a travers les filtres et lis toutes les lignes (je sais il est pas terrible )
Voila en gros le probleme
voici le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/SEd4VExemple.xlsx
Merci encore
re,
Quel programme ?
merci de mettre ton profil à jour
Claude.
Re mon programme est SAP Business Objects Xcelsius, un outil de reporting qui se sert de feuille Excel et permet de créer des Rapport dynamiques en fonction des données de la feuille.
50rep4.xlsm (124.31 Ko)
re,
Connais pas, désolé !
Sinon ton fichier adapté (pour Excel)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Exemple_Base2.xls
Amicalement
Claude.
meric de d'etre pencher sur ce problème. Sa ne fonctionne pas, il me fais encore des problemes avec les lignes il prend les lignes entre les resultats
Alala les outils pourri qui s'adaptent pas, enfin merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "filtre dynamique mise jour"
