Filtre de date VBA
J'aimerais filtrer une colonne entre la date actuelle et la date antérieure de 3 mois.
Voici mon code :
With Sheets("Feuil1")
    If .FilterMode = True Then .ShowAllData
    If Not .AutoFilterMode = True Then .Rows(1).AutoFilter
    .Rows(1).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<" & DateSerial(Year(Now), Month(Now), Day(Now)), Operator:=xlAnd, Criteria2:=">" & DateSerial(Year(Now), Month(Now) - 2, Day(Now))
Cependant, quand je le lance, il m'active bien le filtre avancé mais aucune valeur ne s'affiche.
Je vous remercie par avance,
Simon
103test.xlsx (111.13 Ko)
Il faut inverser le jour et le mois ou utiliser Cdbl()
Sub filtre()
 Sheets(1).[A1].AutoFilter field:=1, Criteria1:="<" & Format(Date, "mm/dd/yyyy")
Sub tout()
  On Error Resume Next
  Sheets(1).ShowAllData
Sub filtre2()
 dateInf = DateSerial(Year(Date), Month(Date) - 3, Day(Date))
 Sheets(1).[A1].AutoFilter field:=1, Criteria1:=">" & Format(dateInf, "mm/dd/yyyy"), Operator:=xlAnd, _
     Criteria2:="<=" & Format(Date, "mm/dd/yyyy")
ou
Sub filtre2()
 Sheets(1).[A1].AutoFilter field:=1, Criteria1:=">" & CDbl(dateInf), Operator:=xlAnd, _
     Criteria2:="<=" & CDbl(Date)
Boisgontier
150copie-de-test.xlsm (118.91 Ko)
Essaie ainsi :
Public Sub Filter_Dates()
Dim startDate As String, endDate As String
    endDate = Format(Date, "mm/dd/yyyy")
    startDate = Format(DateAdd("m", -2, endDate), "mm/dd/yyyy")
    With ActiveSheet
        .Cells(1).CurrentRegion.AutoFilter _
                field:=1, _
                Criteria1:=">=" & startDate, _
                Operator:=xlAnd, _
                Criteria2:="<=" & endDate
Bonjour Boisgontier et Jean-Eric,
Merci beaucoup pour vos deux solutions qui fonctionnent parfaitement.
Je vais prendre la solution de Jean-Eric qui s'accord plus avec mon code.
Merci encore pour votre aide,
Simon
Rechercher des sujets similaires à "filtre date vba"
