Filtre dans Tableau qui ne fonctionne plus
J'utilise depuis un an le même tableau de suivi client. Un tableau tout simple avec une dizaine de colonne sans formule.
j'utilise le filtre du menu donnée, afin de visualiser qu'un moi de facturation, ou les factures impayées.
Il fonctionnait encore hier, et là, impossible d'appliquer le filtre, je clique sur le bouton et rien.
J'ai fermé et ré-ouvert, sourire, on ne sait jamais, mais c'est toujours bloqué.
Auriez vous une idée sur une fonction que j'aurais pu activer sans le vouloir, ou autre chose ??
Merci par avance
Nadège
Bonjour et bienvenue,
Peux-tu joindre un fichier anonymisé inférieur à 300ko?
la procédure pour joindre un fichier :
https://www.youtube.com/watch?v=EbNYLzTz5wM
Avec un fichier en pj c'est mieux pour voir le problème.
S'il y a des infos confidentielles, essayez de transmettre une copie en changeant les noms.
]Merci pour le tutos, donc je met le tableau :
[attachment=0]Classeur1 forum.xlsx[/attachment
merci
398classeur1-forum.xlsx (33.13 Ko)
Tu sélectionnes une cellule du tableau.
Puis dans menu 'Données' cliquer sur 'Filtrer'.
non ça ne marche pas, c'est ce que je fais habituellement, mais là ça ne fonctionne pas ...
Ca fonctionne chez moi.
Tu as dû modifié une option avancée d'Excel.
Je regarde plus précisemment.
Tu peux effectuer la simple procédure suivante :
1. Supprimer tous les filtres ...
2. Sauver ton fichier
3. Quitter Excel
4. Re-ouvrir Excel
5. Re-ouvrir ton fichier
6. Ré-appliquer les filtres ...
Rien de particulier dans tes options de classeur (feuille).
Mais tu travailles sur Excel 2013 et moi sur 2010.
Quelqu'un aura peut-être une solution?
Peux-tu créer un nouveau classeur bidon avec un tableau (comme ton fichier initial) et voir si le filtre fonctionne?
Je fais comme tu m'as dit j'ai créer un nouveau tableau
et je ne peux même pas le mettre en format tableau simplement
merci pour vos réponsed
Sur ce nouveau classeur joint. :
Sélectionner A1.
Faire Ctrl + *
Puis, mettre sous forme de tableau...
As-tu un message d'erreur?
Non je n'ai pas de message d'erreur par contre je n'ai pas la proposition de tous les styles de tableau déjà mis en forme, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec:
"nouveau style de tableau"
puis en dessous : Nom : "Style de tableau1"
puis en dessous : Elément de tableau
J'ai pris le premier pour voir, mais rien n'est en forme et niveau filtre rien ne change.
je ne comprends pas
Dans ton classeur initial, supprime tous les styles ajoutés (feuilles & tableaux).
Tente la suggestion de James007.
Dans la négative, ne connaissant pas Excel 2013 et ses nouvelles fonctionnalités (??), je te suggère de réparer Excel 2013.
Procédure :
Panneau de configuration
Programmes
Programmes et fonctionnalités
Désinstaller un programme
Sélectionner MS Office...2013
Clic droit et Modifier.
Suivre la procédure.
Et bien c'était la bonne solution
J'ai réparer office et hop ça refonctionne !
Merci beaucoup !
bonne fin de journée
Nadège
Pense à clore le sujet.
A bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "filtre tableau qui fonctionne"
