Filtre d'un TCD en fonction de la valeur d'un filtre d'un au
et merci de faire vivre ce forum et de me faire apprendre plein de choses
Voilà ce qui m'amène auj.
j'ai deux tableaux croisés dynamiques avec deux sources différentes de même architecture.
Et je voudrais qu'en changeant la valeur du filtre d'un tableau croisé (cellule B3 de la feuille synthèse), cela me change automatiquement la valeur du filtre du second (H3 de la feuille synthèse) avec actualisation des données
merci d'avance pour votre aide.
Un exemple en pièce jointe
115tcd-1.xlsx (18.13 Ko)
Une proposition avec 'l'assistant tableau croisé dynamique'.
A te relire si satisfaisant.
151stephic.xlsx (20.06 Ko)
J'avais pensé à ta solution, ma contrainte est de devoir conserver les deux TCD.
Stéph
merci pour le lien, je n'y comprends pour le moment rien, et la macro ne fonctionne pas chez moi malgré mes adaptations
Joins ton fichier modifié qui ne fonctionne pas.
le voici, rien ne se passe quand je choisis un code dans le tableau croisé de gauche.
Il y a sans doute d'autres modificaitions à faire que le nom des tableaux croisés et le champ de référence (code)
Mais c'est du charabia pour moi ce code
107test.xlsm (23.88 Ko)
A tester.
206test.xlsm (31.98 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtre tcd fonction valeur"
