Filtre, Cellule a choix multiples, plusieurs valeur texte
Je suis conscient que ce post a déjà du être traité dans un autre sujet mais cela fait presque 4-5 heure que je glane des infos sur ce site et sur d'autres et je n'arrive à rien alors je craque! Cela ne m'a pas l'air compliqué et cela m'irrite davantage...
J'ai crée une cellule à choix multiple en suivant la méthode: Donnée=>Validation etc.
Les choix s'affichent bien, aucun problème jusque la.
Le problème est que je cherche à filtrer le tableau "nom/critère" de façon à ce que seul soient affichés les personnes ayant le critère affiché dans la cellule à choix multiple (A1 dans l'exemple)
Je n'arrive à rien et c'est insupportable!
Merci d'avance,
Moimeme.
137exemple.xlsx (10.62 Ko)
Bonjour.
Vous pourriez utiliser une colonne supplementaire - par exemple, en E4 et à copier jusqu’à E8:
=ESTNUM(CHERCHE(Criteria;D4))
Ensuite vous pouvez filtrer sur cette colonne pour les VRAI.
Voir exemple dans fichier joint.
A te relire certainement pour des explications, si nécessaire
Peux-tu rééditer le titre du sujet avec : 'Données validation et choix multiple', par exemple?
' Developed by Contextures Inc.
' http://www.contextures.com
Dim rngDV As Range
Dim oldVal As String
Dim newVal As String
    If Target.Count > 1 Then GoTo exitHandler
    On Error Resume Next
        Set rngDV = Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllValidation)
    On Error GoTo exitHandler
    If rngDV Is Nothing Then
        GoTo exitHandler
    If Intersect(Target, rngDV) Is Nothing Then
        'do nothing
        newVal = Target.Value
        Application.Undo
        oldVal = Target.Value
        Target.Value = newVal
        If Target.Column = 2 Then
            If oldVal = "" Then
                'do nothing
                If newVal = "" Then
                    'do nothing
                    Target.Value = oldVal & ", " & newVal
exitHandler:
Ce que j'ai compris
Non, en fait je ne me suis pas fais comprendre ou je n'ai pas compris une des réponses...
J'aimerai que la le fait de mettre "Généreux" dans la case à choix multiple en A1 filtre le tableau "Nom/Critère" n'affiche plus que les noms des personnent ayant la caracteristique généreux.
Ici par exemple, en mettant Généreux dans la case A1 j'aimerai que le tableau n'affiche plus que Henry et Rémi.
Merci à nouveau pour vos réponse. Je n'ai pas édité mon titre car je ne sais pas si les infos apportés par ce commentaire changent quelque chose.
Il faudrait commencer à te mettre d'accord avec toi même
Le 07 Nov 2013, 11:48
Le 07 Nov 2013, 13:41
le tableau "Nom/Critère" n'affiche plus les noms des personnent ayant la caracteristique généreux.
Juste un détail mais dans ton explication tu marques
Eux ont la caractéristique "généreux"
Je ne comprends plus rien
Vrai! J'édite=> "plus que"
Rechercher des sujets similaires à "filtre choix multiples valeur texte"
