Filtre avec bouton
je souhaiterai votre aide afin de pouvoir créer un bouton qui me permettra de filtrer ma colonne E.
Dans mon fichier, je souhaiterai que lorsque je clique sur la cellule A3 alors la colonne E est filtrée et ne laisse apparaitre que les lignes "Géré par" A.
Idem avec L2, L3, N2 et N3.
Merci d'avance,
jéjé62600
16essai.xlsx (83.71 Ko)
plus simplement ... pas de bouton, la macro réagit au changement de A2
If Not Intersect(Target, Range("A1").CurrentRegion) Is Nothing Then
    On Error GoTo tout
    Range("A5").CurrentRegion.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("A1:A2"), Unique:=False
    Exit Sub
tout:
    ActiveSheet.ShowAllData
18essai.xlsm (87.80 Ko)
Bonjour Steelson,
merci pour ton aide.
Que dois-je mettre en A2 si je veux retirer le filtre stp.
Jéjé
Rien, supprimer la valeur.
Pour les stats, soit tu fais un TCD soit tu mets les formules à côté de A1:A2 en laissant une colonne vide.
ok cool merci beaucoup pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "filtre bouton"
