Filtre Avancé sur plage Filtrée
Bonsoir chers tous
Sur ma feuille "A" je voudrais faire un filtre sur la colonne 9 et avec les données filtrées opérer un filtre avancé puis coller le résultat sur la feuille "B"
Voici ce que j'ai essayé mais cela ne marche pas. Merci de m'aider
Sub Filtre()
Dim p As Range
Set p = Sheets("A").Range("A1:M" & Sheets("A").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
p.AutoFilter Field:=9, Criteria1:="Non"
With Sheets("B")
    p.SpecialCells(xlVisible).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=.Range("A1:G1"), Unique:=True
p.AutoFilterMode = False
24classeur1.xlsm (22.64 Ko)
  1. Tu ne peux pas coller une plage qui va de A à M, dans une plage qui ne va que de A à G
  2. Ensuite je n'ai pas compris s'il y avait 2 actions de filtrage ou une seule car tu dis
ci-après une solution
Sub Filtre()
Dim p As Range
    p.SpecialCells(xlVisible).Copy Destination:=Sheets("B").Range("A1")
Bonjour Steelson,
Une autre proposition. Les données sont sous forme de tableaux structurés.
En attendant un complément d'informations...
20classeur1.xlsm (24.07 Ko)
Public Sub CreateAndCopyFilteredData()
Dim lo As ListObject, lo2 As ListObject
Dim r As Range, rng As Range
Dim n As Long
    Set lo = Range("Input").ListObject
    Set lo2 = Range("Output").ListObject
    If Not lo2.DataBodyRange Is Nothing Then lo2.DataBodyRange.Delete
    With lo
        If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
        .Range.AutoFilter field:=9, Criteria1:="Non"
        n = .AutoFilter.Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count - 1
        If n > 0 Then
            Set rng = .AutoFilter.Range
            rng.Offset(1).Resize(rng.Rows.Count - 1).Copy Destination:=lo2.InsertRowRange.Cells(1)
    lo.Range.AutoFilter field:=9
Sub Filtre()
Dim p As Range
MERCI BEAUCOUP
Bonjour Steelson,
Dim n As Long
    With lo
        If n > 0 Then
SUPER
Rechercher des sujets similaires à "filtre avance plage filtree"
