Filtre automatique sur Colonne active
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai actuellement, dans plusieurs colonnes, un bouton qui me permet de trier de A à Z dans un tableau avec des filtres automatiques.
Le tableau fait 900 lignes sur 453 colonnes. (De A18 à QK900)
Je cherche à optimiser mon code (et mon temps) afin de n'avoir plus qu'un seul bouton qui trierait la colonne dans laquelle la cellule est active.
(Si je sélectionne la cellule "D20" ou "D200" et que je clique sur le bouton, je souhaiterai qu'il me trie la colonne "D"
Une petite idée pour m'aider svp ?
Merci d'avance.
Geof
Actuellement j'ai le code là qui fonctionne très bien mais je dois insérer un bouton dans chaque colonne :
ActiveSheet.AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
ActiveSheet.AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:=Range("N18:N900"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveSheet.AutoFilter.Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Un exemple de tri avec une procédure évènementielle (double-clic dans la cellule).
16evgef51.xlsm (21.24 Ko)
Dim TopRow As Long, lastCol As Long, lastRow As Long, lCol As Long, rng As Range
    TopRow = 18
    lCol = Target.Column
    Cancel = True
    With Me
        lastCol = .Cells(TopRow - 1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        lastRow = Me.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If Not .AutoFilterMode Then
            Set rng = .Range(.Cells(TopRow, 1), .Cells(lastRow, lastCol))
            Set rng = .AutoFilter.Range
    rng.Sort key1:=Cells(TopRow, lCol), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Bonjour Jean Eric,
Je te remercie, je vais tester ça en essayant d'adapter à mon besoin.
Je te retiens au courant.
Bonne journée
Bonjour Jean Eric,
J'ai bien essayé de l'adapter mais j'ai une Erreur d’exécution 91 / Variable objet ou variable de bloc with non définie.
Erreur sur la ligne lCol = Target.Column
Je l'ai mis dans un module et créer un bouton qui appelle cette macro lorsque je suis dans la colonne que je souhaite trier.
Sub Tri_Col_Active()
Dim Target As Range, Cancel As Boolean
    TopRow = 18
    Cancel = True
    With ActiveSheet
        lastRow = ActiveSheet.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Un grand merci à toi
Essaie ainsi (pas testé).
Dim rng As Range
Dim lastCol As Long, lastRow As Long, lCol As Long
Const RW As Long = 18
    lCol = ActiveCell.Column
    With ActiveSheet
            Set rng = .Range(.Cells(RW, 1), .Cells(lastRow, lastCol))
    rng.Sort key1:=Cells(RW, lCol), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Super
Au top merci cela fonctionne très bien
Merci à toi, et bonne journée
@ bientôt sur le forum
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique colonne active"
