Filtre automatique multi colonne
Je reviens sur ce forum aujourd'hui car vous m'aviez déjà bien aidé sur un autre sujet et je bloque à nouveau sur un os.
Je ne dois pas utiliser les bon termes car google ne m'aide pas sur ce coup là.
Bref, donc dans mon fichier joint, je voudrais qu'au fur et à mesure de la saisie dans la Textbox, mon tableau soit filtrer et qu'il ne reste que les correspondance (chaine de caractère) commune entre la textbox et les colonnes A ou J du tableau.
J'arrive pour le moment à comparer et identifier ma saisie avec une colonne et isoler les correspondance mais après je bloque.
Je n'arrive pas à:
- faire de même avec les deux colonnes en même temps
- masquer les colonnes sans correspondance
En espérant avec été clair, sinon n'hésitez pas à questionner
Stan
23test.xlsm (21.59 Ko)
A vérifier
Ça correspond plutôt bien à ce que je veux. Merci.
J'ai juste un problème d'accent, je voudrais par exemple en saisissant "ir", la ligne 12 ne soit pas masqué car il contient "îr".
Je vais essayer de comprendre le code et de résoudre ce dernier point moi même... sur un malentendu ça peut passer
Merci Banzai64 pour ta précieuse aide
Bon, et ben je trouve pas comment utiliser la fonction la dedans..
Je dois pas bien comprendre comment fonctionne tes lignes de codes en faites..
c'est possible d'avoir quelques explications?
Bonsoir
A voir si cette solution te convient
Au top ! J'ai honte de pas y avoir pensé.
Je cherchais absolument une solution pour utiliser ma fonction dans ton code que je n'ai pas pensé à l'utiliser comme ça.
Thanks.. a lot
Stan
J'ai une autre question en faite. Est ce qu'il est possible de limiter le filtre uniquement au tableau et pas à l'ensemble de la feuille.
J'ai inscris des infos dans les cellules à droite du tableau et il me les filtre également.. ce n'est pas un problème bloquant en soi mais.. ce serait plus propre si je pouvais le faire
J'avais essayé mais pas réussi
Un filtre simple sur les 2 colonnes fera un ET entre les 2 colonnes
Dans la colonne H on veut "*ir*" ET dans la colonne I on veut "*ir*"
Alors qu'en réalité tu veux
Dans la colonne H on veut "*ir*" OU dans la colonne I on veut "*ir*"
Tandis qu'avec un filtre élaboré on peut le faire
Inconvénient on filtre toute la page
Quelqu'un connait sans doute une solution mais moi je ne sais pas
Ok, merci quand même pour ta réponse. Si tu ne sais pas le faire, il y a peu de chance que j'y arrive seul.
Je vais attendre et voir si quelqu'un à la réponse. Je ferai peut être un nouveau poste sur ce sujet précis plus tard.
Merci à toi Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique multi colonne"
