Filtre automatique elaboré
Bonsoir tout le monde,
J'ai un tableau de plusieurs centaines de ligne. La colonne A comporte des nombres à 7 chiffres.
J'ai besoin de filtrer à partir dans cette colonne, mais je souhaite saisir en copier /coller une série de ces nombres dans le filtre automatique.
Est-ce possible?
Merci pour vos réponses.
une proposition en vba.
Mettre les lignes à afficher en L
Un double-clic sur L1 filtre, un nouveau double-clic réaffiche toutes les lignes.
Si tu enregistres en étant filtré il y aura un déphasage. Re-double-cliquer pour remettre d'aplomb.
eric
61classeur2.zip (8.19 Ko)
Bonjour ériiic,
Merci pour ton implication.
Oui, pourquoi pas une macro. Je n’arrive pas à faire fonctionner ce que tu m'as envoyé.
La macro pourrait faire :
  • Positionner sur cellule Y2,
  • puis je copie ma liste de nombre à filtrer,
  • entrée
  • la liste s'affiche
  • un bouton pour revenir au tableau complet.
Ah, que j'aimerais savoir programmé ça.....
Merci aux passionnés qui peuvent m'aider.
Il faut accepter les macros à l'ouverture du fichier.
Tu as double-cliqué dans L1 ? Ca fait quoi ?
Si tu as un fichier particulier dépose-le ici si tu veux qu'on mette la macro dedans.
eric
Bonsoir Eric,
Effectivement, j'avais oublié d'activer la macro. Elle ne fonctionne qu'une fois, puis erreur débogage, je ne sais pas pourquoi.
En fait, est ce possible de charger une liste dans le filtre sans macro?
merci
Si tu ne donnes pas la ligne en erreur et le message, ta version excel on ne peut pas avancer. Tu parles du fichier que j'ai joint ?
Sans vba ça dépend du nombre de valeurs de ta liste.
Tu pourrais ajouter une colonne avec =ou(a2=L$2;a2=L$3;a2=L$4;....), recopier vers le bas et filtrer dessus.
eric
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique elabore"
