Filtre automatique avec macro
Bonjour tout le monde ,
J'ai un petit soucis avec un fichier Excel , a chaque ouverture du fichier il faut cocher la date la plus récente sur un filtre des données , je voudrais savoir est ce c'est possible d'automatiser cette opération a chaque lancement du fichier pour avoir les données les plus récente par jour .
Merci a vous et bonne journée
Si tu ne joins pas ton fichier, même anonymisé, il sera difficile de te proposer une solution.
Bye !
Bonjour gmb,
Sans fichier, une proposition avec des données sous forme de tableau (on est sous Excel 2013
Private Sub Workbook_Open()
Dim ws As Worksheet, lo As ListObject, strDate As String
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
    Set lo = ws.ListObjects(1)
    strDate = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
    With lo
        If .ShowAutoFilter Then .AutoFilter.ShowAllData
        .Range.AutoFilter field:=1, Criteria1:="=" & strDate
Merci jean-Eric pour ta proposition
Mais je pense pas que ca colle avec ce que je voulait , voila j'ai mit un fichier test en PJ
12test-filtre.xlsx (16.56 Ko)
Une mise à jour de la proposition initiale.
20test-filtre.xlsm (27.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique macro"
