Filtre automatique
Bonjour à tous.
J'ai écrit une procédure qui permet d'indiquer pour chaque colonne filtrée, la valeur du filtre. Cela fonctionne bien, mais pas en automatique (Je suis obligé d'avoir recours à un bouton dans la barre d'outils qui actionne une macro). Je cherche à rendre cette macro automatique, c'est à dire à chaque changement du filtre. Cela est-il possible, et comment ?
Ci- dessous le code que j'ai écrit.
Dim f As Filter
Dim w As Worksheet
Sub Filtre()
Set w = ActiveSheet
If w.AutoFilterMode Then
With w.AutoFilter
currentFiltRange = .Range.Address
MaCol = Range(currentFiltRange).Column
NbCol = Range(currentFiltRange).Columns.Count
MaLigne = Range(currentFiltRange).Row
If MaLigne = 1 Then
Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
' For i = 0 To (NbCol - 1)
For Each f In w.AutoFilter.Filters
' With .Filters()
If f.On Then
c1 = f.Criteria1
If f.Operator <> 0 Then
c2 = f.Criteria2
If f.Operator = 1 Then
op = "ET"
op = "OU"
Range(Cells(MaLigne - 1, MaCol), Cells(MaLigne - 1, MaCol)).Formula = "'" & c1 & " " & op & " " & c2
Range(Cells(MaLigne - 1, MaCol), Cells(MaLigne - 1, MaCol)).Font.ColorIndex = 3
Range(Cells(MaLigne - 1, MaCol), Cells(MaLigne - 1, MaCol)).Clear
MaCol = MaCol + 1
' Range(Cells(MaLigne - 1, MaCol), Cells(MaLigne - 1, MaCol + NbCol - 1)).Font.ColorIndex = 3
Range(Cells(MaLigne - 1, MaCol), Cells(MaLigne - 1, MaCol + NbCol - 1)).Clear
Exit Sub
With w.AutoFilter
Range("B1:B1").Clear
Merci d'avance.
ton code ne nous avance pas, envoie ton fichier raccourçi !
Amicalement
Claude.
Bonsoir.
En fait c'est un fichier d'essai pour mettre au point cet outil.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/filtre_automatique.xls
Merci de regarder.
23aaaa.zip (105.41 Ko)
Bonsoir
regarde ceci.
mais aprés avoir changé le filtre, il faut quand même cliquer dans une cellule (n'importe laquelle)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/filtre_automatique_2_.xls
re,
je n'utilide jamais ce genre de filtre, essaye celui-là (filtre élaboré)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Filtrage.xls
Claude.
Merci à tous les deux pour votre aide.
Pour maguetlolo : Je suis déja passé par cette étape, mais elle ne me convient pas, car il faut changer de cellule pour activer la macro.
Pour Claude : Ton code est intéressant, mais pour mon application il ne convient pas car en fait, j'ai environ 300 fichiers qui utilisent le filtre automatique pour lesquels je voudrais appliquer ce que je veux faire.
Cependant, j'y ai travaillé cette nuit et je pense avoir trouver la solution.
Au lieu d'utiliser l'évènement "Worksheet_SelectionChange" de maguetlolo, j'utilise l'évènement "Worksheet_Calculate()" qui s'active dès que Excel recalcule les cellules. Cela impose d'avoir une formule dans une cellule (L1C2) qui oblige Excel à recalculer et donc à lancer la macro.
Je vous joins le fichier modifié
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/filtre_automatique_2.xls
Encore merci à tous.
Rechercher des sujets similaires à "filtre automatique"
