Je ne pense pas que tu aies compris ou alors je n'ai pas compris ta méthode:
Je souhaiterais avec une commande vba, effectuer un filtre sur la première colonne. Le truc c'est que je ne connais pas à l'avance le critère du filtre. Ces numéro seront différents à chaque fois que j'exécuterais la macro.
Ces numéro sont des références de suivi de problèmes technique.
Je souhaiterais traiter un à un ces références. Mais étant donné que je ne connais pas à l'avance les numéro, je ne peux mettre un filtre "normal" du type ="31542"
Il faudrait un filtre du type =1ère valeur, je traite les lignes associé à cette référence, puis =2ème valeur, je traite et ainsi de suite.
Comme si je cochais dans le menu qui s'affiche (dans l'image que j'ai joint).
J'espère avoir été clair.
