Filtre
Bonsoir a tous,
je souhaiterai avoir votre aide afin de faire un filtre sur la colonne A en VBA
alors je voudrais afficher tous sauf la case "ID" et et la case "(VIDES)"
Je vous remercie de votre aide
21classeur1.xlsx (294.98 Ko)
Essaie ainsi
Sub Filtrer()
    Dim d As Object, aa, crit, i&, n&
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Worksheets("Feuil1")
        If .FilterMode Then .ShowAllData
        n = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        aa = .Range("A1:A" & n).Value
        For i = 2 To UBound(aa)
            If aa(i, 1) <> "" Then d(UCase(aa(i, 1))) = ""
        d.Remove ("ID")
        crit = d.keys
        With .Range("A1:B" & n)
            .Sort key1:=.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlYes
            .AutoFilter 1, crit, xlFilterValues
Bonjour Mferrand,
Je te remercie pour ton aide precieuse , je l'ai adapter a mon fichier source et fonctionne nickel
Merci encore
Note que sans le tri effectué avant filtrage, la coupure de ta liste (lignes vides à partir de 1299), le filtre serait inopérant sur les lignes situées ensuite...
Rechercher des sujets similaires à "filtre"
