Filtrage matrice
Je dispose de plusieurs classeurs qui sont structurés de cette manière:
En Feuil1 une matrice avec en colonne A et ligne 1 le nom des individus.
En Feuil2 une liste d'individus en colonne A (cette liste varie d'un classeur à l'autre).
Je voudrais qu'en fonction de la liste, je puisse obtenir une nouvelle matrice uniquement avec les individus de la liste en Feuil2 (j'ai mis le résultat en Feuil3).
23exemple.xlsx (14.84 Ko)
proposition de solution
Sub test()
    Set ws1 = Sheets("feuil1")
    Set ws2 = Sheets("feuil2")
    Set ws3 = Sheets("feuil3")
    ws3.Cells.ClearContents
    ws1.Rows(1).Copy ws3.Cells(1, 1)
    i = 1
    l = 1
    While ws2.Cells(i, 1) <> ""
        Set re = ws1.Range("A:A").Find(ws2.Cells(i, 1), lookat:=xlWhole)
        l = l + 1
        If re Is Nothing Then
            ws3.Cells(l, 1) = ws.Cells(i, 1)
            ws3.Cells(l, 2) = "non trouvé dans " & ws1.Name
            re.EntireRow.Copy ws3.Cells(l, 1)
        i = i + 1
    Wend
Testé et approuvé, comme toujours parfai, on peut vraiment compter sur vous.
Rebonjour,
En fait, il y a un petit problème, cela filtre bien les individus au niveau des lignes, mais pas des colonnes
Basosa a écrit :
Rebonjour,
oups , je n'avais pas remarqué cette subtilité.
voici une solution, j'ai fait quelques tris en espérant que cela ne gêne pas
Sub test()
    dl1 = ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    dc1 = ws1.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    dl2 = ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ws2.Range(ws2.Cells(1, 1), ws2.Cells(dl2, 1)).Sort key1:=ws2.Range("A1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
    ws1.Range(ws1.Cells(1, 2), ws1.Cells(dl1, dc1)).Sort key1:=ws1.Range("A1"), order1:=xlAscending, Orientation:=xlLeftToRight, Header:=xlYes
    i = 1
    l = 1
        l = l + 1
        i = i + 1
    Wend
    For i = 2 To l
        While Cells(1, i) <> Cells(i, 1)
            Columns(i).Delete shift:=xlLeft
        Wend
Désolé, mais je ne sais pas pourquoi le code est extrêmement long. Je l'ai lancé et 5 min après Excel en réponse toujours pas et il y a quelque chose d'étrange, je reste bloqué sur la Feuil1 qui ne comporte plus que deux colonnes
Bonsoir, tester alors une approche plus simple au résultat instantané de mon côté !
Sub Demo()
                            VA = Application.Transpose(Feuil2.Cells(1).CurrentRegion)
    With Feuil1.Cells(1).CurrentRegion
        For N& = 2 To .Columns.Count
            If IsError(Application.Match(.Cells(N).Value, VA, 0)) Then
                .Columns(N).Hidden = True
                   .Rows(N).Hidden = True
        Feuil3.UsedRange.Clear
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy Feuil3.Cells(1)
        .Columns.Hidden = False
           .Rows.Hidden = False
    Feuil3.Activate
Sa fonctionne parfaitement merci.
Rechercher des sujets similaires à "filtrage matrice"
