[Filtrage] Macro
Je voudrai réaliser le filtrage d'un tableau part l'intermédiaire d'une cellule.
J'ai essayer mais sans succès. Je n'arrive pas à noter le bon code pour qu'il filtre en fonction de la valeur de la cellule voulue.
Dans l'exemple du fichier :
Sub Quotidien()
Dim dateChoisi As Long
Dim critére1 As String
dateChoisi = CDate(Sheets("KPI QUOTODIEN").Range("B4"))
Sheets("QUOTIDIEN SIPA 1").Range("$A$2:$M$367").AutoFilter _
Field:=1, Criteria1:="=" & dateChoisi Ne fonctionne pas
Field:=1, Criteria1:="7/01/2012" Fonctionne
Avez-vous une idée?
A tester
Sub Quotidien()
Dim DateChoisi As Date
  DateChoisi = Sheets("KPI QUOTODIEN").Range("B4")
  Sheets("QUOTIDIEN SIPA 1").Range("A2:M367").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=DateChoisi
Merci de ta réponse mais malheureusement, il semblerait que ca ne fonctionne pas.
C'est sur que je ne fais pas de grands tests, mais j'essaie quand même si cela fonctionne
J'ai crée 2 pages, une date en B4 dans une page et j'ai essayé et le filtre passait bien
A force de tester (j'ai eu des essais infructueux) le programme a voulu me faire plaisir, je n'y crois pas
Ton fichier pour tester serait une aide
Il me semblait bien que ça avait aussi fonctionné une fois...
Je viens de retester encore une fois...
Quand je rentre une date : 12/02/2013 soit le 12 février 2013, il filtre sur le 2 décembre 2013...
Merci à toi
21test-forum.xlsm (50.06 Ko)
Il y a bien un problème autre que l'inversion de la date...
Le 1/03 ne fonctionne pas... C'est bizarre...
Oui c'est un problème de date
Tu as les dates au format Anglais, et le filtre filtre au format Français
Et je ne sais pas comment régler ce cas
Réécrire toutes les dates au format Français ?
Si quelqu'un à une idée qu'il la partage
Je vais essayé d'y réfléchir, sans garantie
oui mais QUID du 1/03? Ca devrait marcher puisque le 03/01 est une date correcte pour le filtre francais, non?
Une solution (qui vaut ce qui vaut) mais pas mieux
Sub TEST()
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
  Set F1 = Sheets("Sheet1")
  Set F2 = Sheets("Sheet2")
  With F1
    If .FilterMode = True Then .ShowAllData
    .Range("M2") = "=A2=" & F2.Range("B5").Address(external:=True)
    .Range("A1:J366").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=.Range("M1:M2"), Unique:=False
    .Range("M2").ClearContents
La macro se sert de M1:M2 pour fonctionner
Ca a l'air de fonctionner
Serais-tu m'expliquer un peu son fonctionnement pour que je puisse l'adapter?
C'est un filtre élaboré
Au départ vérification si la zone est déjà filtrée et dans ce cas j'annule le filtrage
Dans la zone critère je marque comme formule :
=A2=Sheet2!$B$5
Cette formule renvoie VRAI ou FAUX
Ensuite je demande de filtrer en notant la zone à filtrée, la zone de critères, et c'est tout dans ce cas
Dès que le filtre est fait j'efface la zone de critère
C'est tout
Merci...
Dans l'ensemble, je comprends la macro... Juste une précision avec M1:M2... Je ne vois pas à quoi il sert...
Merci bcp.
M1:M2 est la zone de critère du filtre élaboré
Elle peut-être placée où tu veux, dans ce cas j'ai choisi M1:M2
Il faut au minimum 2 cellules verticales
Une pour le titre de la colonne et une pour le critère
Comme dans ce cas je ne me sers pas du titre de la colonne, c'est pour cela que M1 est vide
Mais n'étant pas spécialiste des filtres je m'arrange des explications que je donne
Si personne ne me contredit je continue comme ça
Merci à toi!
Rechercher des sujets similaires à "filtrage macro"
