Filtrage des données sans macro
Bonjour chers développeurs,
SVP si quelqu'un a une idée comment réaliser le besoin suivant ,
j'ai un tableau préliminaire qui contient des données dans Feuil1,
tb1
et dans Feuil 3 j'ai une liste déroulante des activités, je veux en choisissant une une activité de la liste déroulante de la feuil 3 qu'il m'affiche la moyenne automatiquement de l'activité choisie dans un graphique durant l'année sans macro ,
tb2
est ce possible ?
A priori ... il ne devrait y avoir aucune difficulté ...
Mais pour aller au delà d'une réponse de principe ... il faudrait joindre ton fichier ...
Le voici
27filtrage.xlsx (16.34 Ko)
Merci beaucoup
Ci-joint ton fichier test ...
21filtrage.xlsx (15.77 Ko)
Est-ce-que le filtrage pour le graphique fonctionne ... ou pas dans le dernier ficheir joint ...???
Oui , cela fonctionne parfaitement ;
Merci beaucoup James
Merci pour tes remerciements ...
désolée James , j'ai pas fais attention que vous avez utilisé sommeprod et vous avez calculé la somme , ce que je désire c'est de me calculer la moyenne en tenant compte même des cellules qui ont vide
merci
Le même fichier ...avec la formule adaptée ...
21filtrage.xlsx (15.91 Ko)
Avec la modification que tu as demandée ...
Est-ce-que finalement le filtrage pour le graphique fonctionne ... ou pas ... dans le dernier fichier joint ...???
Bonjour James,
oui oui effectivement ça fonctionne merci beauuuucoup
juste une autre question si je veux réaliser le même astuce mais cette fois ci de me renvoyer le nombre de cellules vides par type d'activité est ce possible ??
Il faut essayer d'éviter de mélanger tous les sujets ...
Content que la modification Moyenne fonctionne pour le graphique ...
Au sujet du nombre de celulles vides par activité ... c'est très très facile ...
Ci-joint ta dernière version qui inclut aussi ce calcul ...
Bon Courage pour la suite ...
11filtrage-v2.xlsx (16.24 Ko)
James , merci beaaaaucoup pour votre aide
Content que tout fonctionne ...
En fait, toujours dans le filtrage , si vous me permettez on vient de me demqnder de calculer le pourcentage des cellules vides donc je dois diviser sur l'ensemble de cellules existantes, pourriez vous continuez ici ou bien dois créer une autre discussion ?
Merci d'avance James
La version 3 ...
10filtrage-v3.xlsx (16.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "filtrage donnees macro"
