Filter sur un critère en fonction d'une plage de cellule avec WHILE
J'essaye actuellement de finir une macro mais je bloque sur un point (Ayant cherché sur le forum je n'ai pas trouvé de sujet avec les mêmes critères)
Le but de cette macro et de filtrer un tableau en feuille1 selon une liste de critère en feuille 2 et ensuite de l’enregistrer sur une nouvelle feuille Excel qui portera le nom du critère
Le tableau va de la colonne A à la Colonne AD et le choix du filtre est en V3
Les critères de filtre dans la feuille 2 vont de B2 à B31
J'arrive avec mes connaissances actuelles à filtrer le tableau en fonction du critère nominatif mais j'aimerais bien pouvoir le faire automatiquement et pas recopier le code pour chaque critère et remettre à chaque fois le nom de la cellule du critère + les autres instructions.
Je ne sais pas trop comment faire pour insérer dans ce code une boucle WHILE qui doit pouvoir automatiser le process mais honnêtement j'ai un peu du mal à savoir comment l'insérer ici..
Merci par avance et bonne journée
Le code actuel pour un critère :
Sub Macro_test()
Ton fichier serait bienvenu !
Filtrer avec copie du résultat sur une autre feuille, c'est le filtre avancé qui fait cela...
NB- Enregistrer du code ne fait qu'allonger inutilement la procédure qu'il conviendrait d'épurer...
Hello,
Merci beaucoup pour ta réponse,
J'ai donc réussi à créer un filtre avancé en VBA et jusque la c'est parfait,
Mon objectif est de pouvoir une fois que le filtre est actif (Ici le test est sur America) de pouvoir copier les données de la feuille BASE ED LIGHT vers
un autre fichier Excel, ici celui nommé America.
Cependant, il semble que mon code ne soit pas correct, pourrais-tu m'aider ou me donner des pistes de réflexion ? Merci d'avance pour ta réponse et bonne journée (Le premier code est pour le filtre, il est OK et l'autre concerne le copy/paste dans le fichier voulu)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Application.Intersect(Target, Range("crit")) Is Nothing Then
Call filtre
Sub enregistrement()
Sheets("BASE ED LIGHT").Activate
Range("V2").Value = "America"
Sheets("BASE ED LIGHT").Range("A:AD").Select
selection.Copy
Workbooks.Open ("V:\SCS\MRP\1- Synthèses, reportings & newsletters\Dossier split\America.xlsx")
Workbooks("America.xlsx").Activate
selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Le code filtre est manquant... !
A défaut de ton fichier, c'est celui qui importe le plus.
Pour la suite, c'est du code enregistré, encore, donc à refaire...
Rechercher des sujets similaires à "filter critere fonction plage while"
