FileCopy Avec Source Variable et Destination Variable
Bonjour je dispose d'un fichier dans lequel j'ai dans la colonne L les chemin source et la colonne N dans laquelle j'ai la destination
Colonne K "C:\Users\kryo9\OneDrive\Bureau\Dossier CENTRAKOR\Dossier CENTRAKOR\Boutons Décors\Base article\0787117100204_EMB.jpg"
Colonne N "C:\Users\kryo9\OneDrive\Bureau\Dossier CENTRAKOR\Dossier CENTRAKOR\Boutons Décors\Base article\0787117100204_EMB.jpg"
lorsque je clique sur le bouton j'ai une erreur d’exécution 52 : Nom ou numéro de fichier incorrect
j'ai pourtant tester l'url mais sans les "" et j'arrive bien sur mon image
Private Sub CommandButton3_Click()
    Dim Donnees As Worksheet, DerniereLigne&, i&
    Dim FileSource As String
    Dim FileDest As String
        Set Donnees = ThisWorkbook.Sheets("Feuil1")
        DerniereLigne = Donnees.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        For i = 2 To DerniereLigne
      FileSource = Donnees.Range("L" & i).Value
      FileDest = Donnees.Range("N" & i).Value
       FileCopy FileSource, FileDest
Merci pour votre aide
peut-on voir ton fichier ?
Voici le fichier
44images.xlsm (147.64 Ko)
le répertoire de destination existe-t-il ?
Oui les répertoire existent bien
le problème vient bien des noms de fichiers (ou du système de gestion des fichiers, onedrive en l'occurrence) et non de la macro.
peux-tu essayer cette version du code ?
    Dim Donnees As Worksheet, DerniereLigne&, i&, repdest As String
        If Dir(FileSource) <> "" Then 'vérifie que le fichier source existe
            repdest = Left(FileDest, InStrRev(FileDest, "\") - 1)
            If Dir(repdest, vbDirectory) <> "" Then 'vérifie que le répertoire de destination existe
                MsgBox "je ne trouve pas le répertoire " & repdest
            MsgBox " je ne trouve pas le fichier " & FileSource
dis-nous ce que cela donne.
Cela me retourne la même erreur Nom de fichier ou numéro incorrect (Erreur 52) rien d'autre
Trouvé grâce à toi, alors j'avais lu qu'il fallait pour la fonction FileCopy des " en début et en fin, et ce n'est pas du tout le cas, même s'il y a des espaces dans votre arborescence.
Donc si erreur 52, pensez à enlever les guillemets
Merci a toi, Voici donc le code qui fonctionne
        FileSource = Donnees.Range("X" & i).Value
            FileDest = Donnees.Range("Y" & i).Value
PS : j'ai également deplacé mes répertoires, mais cela n'avait eut aucun impacte, et voici mes deux colonnes
X
D:\Dossier CENTRAKOR\Dossier CENTRAKOR\Boutons Décors\Base article\0787117100204_EMB.jpg
Y
D:\Dossier CENTRAKOR\Dossier copie CENTRAKOR\Boutons Décors\Base article\7112-0-67.jpg
bonsoir,
ça m'a échappé, bien vu !
Rechercher des sujets similaires à "filecopy source variable destination"
