Figer les volets sur les 2 axex
bonjour,
Peux t on figer les volets d une feuille sur les 2 axes , horizontal et vertical ?
par exemple; colonne a fixe et le restant de la feuille qui glisse de gauche à droite et de haut en bas.
La solution :
cliquez (sélectionnez) la première cellule qui DOIT bouger dans les deux axes, puis menu affichage figer les volets.
Si colonne A et B figées et ligne 1, 2, 3 et 4 figées alors première cellule qui doit bouger : C5.
@ bientôt
LouReeD
oui, ok pour ça.
Je te joins un fichier avec :
à gauche, en jaune : la partie qui doit rester fixe, quel que soit le mouvement de la partie de droite en orange, qui elle, doit aller de droite à gauche et de haut en bas.
Le problème consiste donc à garder la partie jaune immobile quel que soit la position de celle en orange.
à+
67classeur1.xlsx (9.99 Ko)
Bonjour Dann
j'ai regardé ton problème, et je ne crois pas que cela soit possible. En effet, en figeant Excel ne comprendrait pas que la ligne 1 ne corresponde pas avec la seconde parti. La seul solution que j'ai trouvé, mais je ne suis pas un spécialiste, c'est d'ouvrir une seconde fenêtre sur le même fichier, et là ça marche, mais c'est moins bien au niveau visuel,
désolé,
Francky
Bonsoir
Seule solution sur une seule fenêtre : le fractionnement
@ bientôt
LouReeD
bonsoir LooReed,
j'avais bien essayé cette solution, mais je crois dann souhaite que les colonnes jaunes ne bouge pas lorsqu'on descend les oranges...
Francky
bonsoir,
oui, c'est ce que je souhaite
mais ça semble assez compliqué, voir impossible !
à+
Tout dépend du nombre de cellule jaune... Si c'est 10 ou 20 il suffit de faire glisser la fraction à ce niveau.
Généralement quand on ne veut pas que ça descende c'est qu'il y a un menu ou autre, mais cela ne fait pas la colonne entière vu que si ça ne descend pas...
Donc dans le fichier joint il suffit de régler la hauteur de fraction et le carré en haut à gauche ne bougera pas...
@ bientôt
LouReeD
Re bonsoir,
sinon il y a "par formule"
Un onglet original où se trouvent les données, un onglet de visualisation "Magic" avec scroll hori et verti sans mouvement des lignes des colonnes A et B !
@ bientôt
LouReeD
merci pour tes recherches.Je pense que je vais devoir revoir ma feuille, car la partie mobile doit contenir des formules et qu'elle ne peut servir, que de visualisation.
merci qu'en même
à+
ouah ! alors là respect LouRed !
je connaissais pas ça... comme d'ailleurs bien d'autres choses
bonne journée et bon courage Dann
Francky
LouRed ?!
J'suis rouge ! et daltonien !!!
@ bientôt
LouReeD
Ou bien dupliquer la fenêtre avec une réorganisation verticale :
2015 03 01 12 28 33
Si on ferme excel plutôt que les 2 fenêtres une par une la configuration est enregistrée avec le fichier (sur 2010, sur 2013 comme il gère différemment les sessions pas dit que ça aille).
eric
26classeur1.xlsx (10.08 Ko)
Bonjour eriiic,
une petite question :
est-il possible de gérer ces deux fenêtre pas VBA ?
Je veux dire par exemple une colonne A:A en Feuil1 avec une liste de noms qui est en fait des liens hypertexte vers des feuilles "Personnel"
L'idée de ma question : avoir toujours en visuel cette liste de nom de personne et en fonction des clics afficher sur la deuxième fenêtre l'onglet correspondant. Un lien hypertexte peut âtre pas mais par VBA peut-être, non ?
@ bientôt
LouReeD
Quelque chose comme ça ?
eric
46classeur1.xlsm (21.76 Ko)
salut,
il faut garder à l'esprit que la solution envisagée ne contient qu'une seule feuille et donc pas de "multi-session d'excel"
à+
Dann, c'est la même feuille du même classeur ouvert dans 2 fenêtres, 2 vues indépendantes du même classeur.
eric
eriiic ! Pour ma part vous avez répondu à ma question !
J'adore l'idée, reste à voir si mon collègue va l'utiliser.
Nous avons un fichier avec 170 personnels suivis dessus, une feuille récap avec la liste du personnel et une feuille "Personnel" pour chacun d'eux.
Le truc c'est que lorsque nous sommes sur "Paul", pour aller à "Pierre" il nous faut retourner sur la feuille récap pour cliquez sur le lien de "pierre", maintenant la liste du personnel est constamment accessibles, c'est le top !
@ bientôt
LouReeD
salut, j'avais pas vu que ce n'était pas un double mais l'extension après la colonne a.
Sympa comme idée !
Comment tu fais ça?
'Nouvelle fenêtre', regarde la capture écran : https://forum.excel-pratique.com/excel/figer-les-volets-sur-les-2-axex-t61525-10.html#p346516
puis 'Réorganiser tout / verticalement' (l'outil à coté) et tu règles la largeur des fenêtres.
eric
LouReed ! Pour ma part c'est "tu", pas "vous"
Et tu as aussi le clic droit sur les icones à gauche des onglets pour faire apparaitre la liste des feuilles.
eric
Rechercher des sujets similaires à "figer volets axex"
