Figer les volets
toujours le même problème , voici l'énoncé que j'ai fait il y a quelques temps et une seule réponse que j'ai essayée et qui ne marche pas
voici le problème , je peux envoyer le fichier mais je ne sais pas comment faire ,( gros fichier )
J'ai fais un fichier excel sur des chansons
colonne B titres de chansons
colonne C parolier
colonne D compositeur de la musique
j'ai figé les lignes 1 ,2 ,3
j'ai vérifié que les lignes 1 - 2 - 3 ne bougeaient pas en se servant de l'ascenseur haut bas,ça fonctionne les lignes 1 - 2 - 3 ne bougent pas
maintenant je veux trier la colonne B de A à Z
je sélectionne toute la colonne B , je sélectionne trier de A à Z étendre la sélection ,OK ,le tri s'effectue ,mais les lignes 1 , 2 , 3 qui étaient figées se sont triées avec les autres
avant cela marchait très bien
j'ai du faire une bêtise
donnez - moi une solution au problème
merci pour les réponses
Salut,
Place toi en B4 et fait trier de A à Z
voici l'exemple.
Sur le classeur v1 ci-joint ca fonctionne.
voici une version v2 avec un bouton
rajoute des lignes pour tester, puis clique dessus sans être obliger de te placer en B4
ATTENTION tes lignes 2 et 3 doivent rester vite
35pommedaniel-v2.xlsm (15.96 Ko)
pour trier une colonne, il ne faut JAMAIS sélectionner entièrement ladite colonne seule ...
tu te places sur une cellule de la colonne et puis tu tries
Pour être certain que tout suive, tu peux soit:
  • passer par le menu données/trier, il détectera si tout est bien contigu et tu dois cocher "mes données ont des entêtes"
  • tu peux vérifier aussi vérifier avant si tu n'a pas accidentellement laissé une colonne vide en sélectionnant tout par les touches
"CTRL *" ça monte la zone des cellules contiguës
P.
je vous remercie beaucoup mais je n'ai pas de solution
MERCI
Envoi ton fichier
je ne sais pas comment envoyer le fichier par mail ,je l'ai fait réponse : trop important 4,27MO
comment faire ?
Je viens de trouver comment envoyer le fichier,j'espère qu'il est parti
A++++++++++++
Quand tu fait repondre en dessous du rectangle où tu ecris il y a deux petits onglets.
Dont ajouter fichier joints
comment faire ?
A++++++++++++
Réduis le en poids en enlevant quelques lignes ...
Il ne faut pas 10.000 lignes pour savoir ce que tu veux obtenir, ça suffit avec une 50aine...
P.
voici le fichier
MERCI
Où ????
tu as vu un peu plus bas, il y a un onglet "ajouter des fichiers joints" et puis "choisissez un fichier" et puis "ajouter le fichier"
P.
Oui je l'ai fait
mais je vois pas si il est sur le forum
Rechercher des sujets similaires à "figer volets"
