Figer la date d'une cellule
Est ce que quelqu'un saurait figer la date d'une cellule ? Je m’explique, je souhaite indiquer la date (Cellule S154) lorsque j'indique le nom d'un client en cellule A154 car derrière j'ai un tableau qui calcule les KPI selon la date.
J'ai tenté celle ci "=SI(A154="";"";MAINTENANT())" mais j'ai que la date du jour, ce qui est logique
Si vous avez une astuce je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Mehdi
Il est difficile d'indiquer dans une formule que aujourdhui() sera la date d'hier quand nous serons
demain.
Je ne vois que par vba en utilisant la fonction d'envoi de touches "Send Keys" "CTRL" + " ; "
afin que la date soit saisie en fixe.
Salut Xmenpl,
C'est ce qui me semblait Aurais tu un exemple de code VBA qui pourrait fonctionner ?
Merci d'avance,
Mehdi
Mets un fichier exemple pour que l'on puisse voir la disposition des tes informations.
Yep, ca donne ça.
148classeur1.xlsx (10.24 Ko)
J'ai trouvé avec ce code, ça fonctionne parfaitement
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A2300")) Is Nothing Then
lig = 0
col = 18
If Target.Value = "" Then
Target.Offset(lig, col).Value = ""
Target.Offset(lig, col).Value = Now
Merci à tous
Bonjour et merci pour le retour,
ce code à l'air d'être tout a fait adapté à la situation ;
Par contre seul désavantage il ne faudra pas apporter des corrections sur les infos de la colonne A. ( client ) quelques jours après.
Une erreur de saisie sur le nom client le jour J et une correction du nom de client le jour J+5 entrainera
un changement de date aussi. ( à surveiller. )
c'est exactement ça
Merci pour ton aide.
Mehdi
Rechercher des sujets similaires à "figer date"
