Fichier xls en sql
Je sais pas si je post au bon endroit.
Voici mon probléme, j'ai deux colonne cp et ville donc beaucoup de donnée.
Je voudrai injecter c'est deux colonne dans ma base donnée via phpMyAdmin.
J'ai essayer different format pour l'importer mais impossible, j'ai essayer des convertisseur en ligne tous plante.
Auriez vous une solution a m'apporter ?
Merci par avance pour vos retour.
@+ Filou
Je te donne un exemple qui te permettra de créer la table "Villes' avec 1 index auto-incrémenté (idVille) et 2 champs : nomVille et cpVille contenant les villes de Toulouse et de Montpellier. Tu recopies les lignes ci-dessous dans ton bloc-notes et tu sauvegardes le fichier avec l'extension .sql.
Sous phpMyAdmin, il te suffira d'importer ce fichier. Il va créer la table "Villes" et y coller les enregistrements. A toi d'adapter ce code en fonction de tes besoins.
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.8.0.4
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Serveur: xxx.xx.xxx.xxx
-- Généré le : Dimanche 25 Juillet 2021 à 11:00
-- Version du serveur: 1.0.329
-- Version de PHP: 5.3.29
-- Base de données: `maBase`
-- Structure de la table `Villes`
CREATE TABLE `Villes` (
  `idVille` tinyint(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nomVille` varchar(100) NOT NULL,
  `cpVille` varchar(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idVille`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;
-- Contenu de la table `Villes`
INSERT INTO `Villes` (`idVille`, `nomVille`, `cpVille`) VALUES (1, 'Toulouse', '31000'),
(2, 'Montpellier', '34000');
Un autre exemple avec les préfectures métropolitaines. Le fichier sql est créé sous Excel.
21gensql.xlsm (23.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fichier xls sql"
