Fichier suivi des absences
Bonjour SVP aider moi a trouver un fichier simple de gestion des absences des étudiants sure excel merci
à ta disposition ...
Dans l'onglet paramètres, tu mets :
  • les noms en colonne A
  • les motifs d'absence en colonne C
  • en E les codes M (matin) et A (après-midi) ... on doit pouvoir n'en mettre qu'un seul ou au contraire encode subdiviser sans doute (je ne me souviens plus bien)
  • en G2, mets 2019
Merci mais au niveau des synthèses les feuilles sont prothégées
Pas du tout ...
Il s'agit de TCD tableaux croisés dynamiques qui sont rafraîchis à chaque ajout ou suppression dans la feuille saisie par cette instruction
Sheets("ID").PivotTables("TCD_ID").PivotCache.Refresh
Ce qu'il faut, c'est saisir dans l'onglet saisie après avoir réglé les paramètres !
Merci pour la promptitude.En fait ce que je recherche c'est de pouvoir relever dans le fichier le nombre d'absences d'une personne X dans une période donnée ( dans un mois par exemple).Ci-joint le fichier que j'utilise cordialement
ok
On change de sujet alors puisqu'au début c'était
je vais laisser d'autres contributeurs répondre ...
Bon, j'ai repris en main "à ma sauce"
Active les macros, ensuite tout est automatique.
Une compilation dans un onglet
Sub compiler()
Dim ligne As Long, ws As Worksheet
With Sheets("RECAP")
    If Not .ListObjects(1).DataBodyRange Is Nothing Then .ListObjects(1).DataBodyRange.Delete
    ligne = 2
    For Each ws In Worksheets
        If ws.Name <> "RECAP ALERTE" And ws.Name <> "RECAP" Then
            ldeb = 2
            lfin = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            cdeb = 1
            cfin = ws.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            ws.Range(ws.Cells(ldeb, cdeb), ws.Cells(lfin, cfin)).Copy Destination:=.Cells(ligne, 1)
            ligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
With Sheets("RECAP").Cells.Interior
    .Pattern = xlNone
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
Ensuite un filtrage selon les critères entrés
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Name <> "RECAP ALERTE" Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Sh.Range("A5").CurrentRegion) Is Nothing Then
        filtrer Sh
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    filtrer Sh
Private Sub filtrer(Sh As Worksheet)
    compiler
    Sh.Range("A9").Offset(1, 0).Clear
    Sheets("RECAP").ListObjects(1).Range.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _
        CriteriaRange:=Sh.Range("A1").CurrentRegion, CopyToRange:=Sh.Range("A9").CurrentRegion.Resize(1), Unique:=False
421suivi-absence-lbs.xlsm (113.51 Ko)
ok merci beaucoup je vais bosser dessus demain et je te reviens
Rechercher des sujets similaires à "fichier suivi absences"
