Fichier log.txt à l'ouverture d'un fichier Excel
Bonjour à toutes et à tous
J’ai un code VBA qui exporte sur un fichier .txt la date, l’heure et le nom de l’utilisateur qui a ouvert et fermé un fichier Excel. Ce code fonctionne très bien quand le fichier est en lecture seule (If ThisWorkbook.ReadOnly = False Then Exit Sub). Si j’adapte le code pour l’ouvrir en écriture, ça fonctionne aussi (If ThisWorkbook.ReadOnly = True Then Exit Sub).
Je n’arrive pas à utiliser ces deux codes au même temps. J’aimerais avoir le log .txt si les utilisateurs ouvrent le fichier en lecture seule ou en écriture (pour ceux qui ont le mot de passe).
Le fichier est en annexe (mot de passe : sigma)
Merci pour votre aide
50test-rw.xlsm (14.51 Ko)
supprime le test
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
    (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
' L E C T U R E - OUVERTURE
Private Sub Workbook_Open()
    Dim lpBuff As String * 25
    Dim Ret As Long
    Dim UserName As String, strInfos As String, Chemin As String, MASTER As String
    'If ThisWorkbook.ReadOnly = False Then Exit Sub
         MASTER = ThisWorkbook.Name
         Ret = GetUserName(lpBuff, 25)
         UserName = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
    Chemin = "C:\TEMP\LOG\LOG_" & MASTER & ".txt"
    strInfos = "Ouvert le (lecture) : " & vbTab & Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss") & _
        vbTab & "par : " & vbTab & UserName
    Open Chemin For Append As #1
        Print #1, strInfos
    Close
' L E C T U R E - FERMETURE
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Dim Ret As Long
    'If ThisWorkbook.ReadOnly = True Then
    strInfos = "Fermé  le (lecture) : " & vbTab & Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss") & _
        vbTab & "Par : " & vbTab & UserName
        Print #1, strInfos
    Close
BOnjour,
tu ne dois avoir qu'un seul Private Sub Workbook_Open() idem pour before close.
Donc ton premier if avec option lecture seule puis un "else" avec ta condition pour ouverture en écriture
Merci beaucoup à vous deux!
@Xmenpl: Pourrais tu stp me donner un exemple ou mettre le Else? Je n'arrive pas à le placer correctement entre la lecture seule et l'écriture. Merci
D'ordinaire quand la condition 1 est terminée donc juste avant un "end if"
' L E C T U R E - OUVERTURE READ ONLY OR NOT
    Dim Ret As Long
        Print #1, strInfos
    Close
    strInfos = "Ouvert le (ecriture) : " & vbTab & Format(Now, "dd/mm/yyyy hh:mm:ss") & _
       Print #1, strInfos
   Close
Merci pour ta réponse mais ça ne marche pas!
"Erreur de compilation: Else sans If"
Oui en relisant le code je viens de voir
il faut formuler autrement pour ne pas sortir du sub
If ThisWorkbook.ReadOnly = True Then ......
else ....
Tu as fais très fort, ça marche nickel . Grand merci
De rien c'est ton code ; j'ai juste apporté un " else "
Rechercher des sujets similaires à "fichier log txt ouverture"
