Fichier joint liste déroulant qui s'ouvre avec grap
Merci CB 60
J'envoie un petit fichier pour comprendre ce que je voudrais faire
merci pour ton aide
bonne journée
53compa.xlsx (15.12 Ko)
un essai avec un code tout simple, à améliorer peut-être par la suite.
Dis moi si cela te convient,
Amicalement,
Elfi
49compa.zip (13.38 Ko)
Merci beaucoup, c'est déjà bien
En fait
j'aurais voulu que le grap s'affiche (je ne l'ai pas dit...) sur la même feuille (feuille liste)
si je choisis recap 1, le graph s'affiche en dessous,
si je choisis recap 2, le graph 1 se ferme et le graph 2 apparaît.
Bonne journée
Rebonjour,
Est-ce que cette deuxième mouture te convient?
A te relire,
Elfi
-- Mer Jan 05, 2011 2:26 pm --
Excuse, j'ai oublié de coller le fichier.
Erreur réparée
40compa2.zip (18.38 Ko)
Pourquoi, deux post??
Voici ce que j'ai compris, une seul feuil " Données" et des le changement de la cellule B22 le graphique correspondant s'affiche.
45xl0000002.zip (11.52 Ko)
Merci c'est génial
je peux utiliser les versions
merci encore pour votre aide
Hello, Kamiboo,
bonjour CB60,
je viens de regarder la solution de CB60. C'est 100 fois mieux que ce que j'ai fait (on voit les Pros, bravo!).
Kamiboo, je te conseille d'utiliser celle-ci car la mienne a un problème: le fichier s'alourdit à chaque fois qu'on utilise la macro. Je ne sais pas comment y remédier même si je pense qu'un nouveau graphique se crée quelque part à chaque clic.
Au fait, pense à indiquer résolu (bouton vert) si tu es satisfait.
Amicalement à tous les deux,
Elfi
Par contre CB 60
SI ce n'est pas trop te demander
peux tu m'expliquer la manière de faire....
car j'essaye de reproduire ta version mais je n'y arrive pas.
J'ai vu la macro.
Si j'avais 4 ou 5 voir 6 graphs quelle serait l'écriture?
tu t"es servi de la feuille Graph1, Graph2.....mais celle ci n'exsite plus
je n'arrive pas non plus (dans le titre du graph à rentrer = données......)
merci encore
Re
J'ai renommé tous les graphique que tu avais réalisé en Graph1, 2 et 3.
Tous les graphs sont sur la feuille données, mais en fonction du choix de la cellule il s'affiche ou se masque.
Je ne suis pas spécialiste des macros, donc je pense qu'il y a plus simple avec une boucle, mais si j'avais un ou deux autres graphs à mettre je dupliquerais les lignes de code déjà réalisé.
Un petit complément ci-joint
Je voudrais faire la macro en feuille"RECAP"
merci encore et bonsoir
46fichier-graph.zip (16.34 Ko)
Pourquoi ça ne fonctionne pas sur l'autre feuille???
tout simplement, le fait d'avoir mis une macro événementielle sur la feuille et non sur un module, cette macro fonctionne que sur cette feuille.
La, j'ai renommé tout les graphs de ta feuille récap avec le meme nom que la liste déroulante, ça permet d'avoir une macro beaucoup plus simple
29fichiergraph.zip (18.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fichier joint liste deroulant qui ouvre grap"
