Feuille visible
Dans un classeur excel je souhaite n'afficher que certaines feuilles au démarrage
Chose que je sais faire avec le code
Private Sub Workbook_Open() ' A REMETTRE
Application.Visible = True
Application.AlertBeforeOverwriting = True
Dim cptr As Byte
For cptr = 1 To ThisWorkbook.sheets.Count
    If sheets(cptr).name <> "ACCUEIL" _
    And sheets(cptr).name <> "Feuil1" _
    And sheets(cptr).name <> "test" _
    And sheets(cptr).name <> "Feuil3" _
    And sheets(cptr).name <> "elle" _
    And sheets(cptr).name <> "lui" _
    And sheets(cptr).name <> "Feuil7" _
    And sheets(cptr).name <> "toi" _
    And sheets(cptr).name <> "Feuil9" Then
        sheets(cptr).Visible = 0
If sheets("REGLAGES").Range("b100").Value = "D" Then
Application.ActiveWindow.DisplayGridlines = True
Application.ActiveWindow.DisplayGridlines = False
Est cela fonctionne très bien si je renseigne les noms des feuilles et que celle-ci ne change pas de nom
Dans la feuille « REGLAGES » j’ai 2 groupes de nom de feuille
1er groupe « feuille visible » les noms dans les cellules me serviront à créer par la suite les onglets
2esgroupe « Feuille cacher » ces noms dans les cellules sont des onglets fixes et ne changeront donc jamais
Ma question :
Est -il possible dans le Workbook Open() de n’ouvrir que les feuilles visibles ( les noms dans la feuille REGLAGES à partir de la cellule A6) sans devoir inscrire les noms de feuilles comme ci-dessous
Dim cptr As Byte
Merci pour votre aide
13a-test.xlsm (63.15 Ko)
Tu pourrais te faciliter grandement la vie en utilisant les 'CodeNames' ... au lieu des Noms des Onglets ...
En espèrant que cela t'aide ...
codename
merci pour la réponse
avec plus de 150 feuilles je cherche une solution plus rapide
De rien ...
Une boucle sur l'index Sheets(i) ... et en trois lignes de code ... tu balayes n onglets ...
ah ok merci
Content que cela puisse t'aider ...
Merci ... pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "feuille visible"
