Feuille protégée et tableau avec ligne automatique
J'ai déverrouillé les lignes et colonnes de mon tableau que je souhaite remplir, j'ai cocher :
"Sélectionner les cellules déverrouillées"
"Utiliser le filtre automatique"
Je met en place la Protection de ma feuille sans MDP.
Mai je n'arrive pas à insérer les nouvelles lignes de mon tableau, ce qui se passait sans problème avant la mise en place de la protection.
Si quelqu'un a une astuce, une explication, une méthode, je prends !
Merci et bonne soirée à vous.
62tab-protect.xlsx (11.67 Ko)
Dans la boite de dialogue Protéger la feuille : As-tu coché Insertion de lignes ?
[EDIT] il faut déverrouiller également les cellules en dessous du tableau. Sinon ton tableau ne peut pas s'étendre.
Je ne sais pas si tu as ouvert le fichier joint mais ta solution ne fonctionne a priori pas.
C'est un tableau et ce ne sont pas des simples lignes du tableur.
J'ai édité le message mais tu as du zapper l'[EDIT] :
Il faut déverrouiller également les lignes en dessous le tableau.
Avec un tableau (listobject), on ne peut pas insérer ou supprimer une ligne ou une colonne dans un feuille protégée.
C'est le principal inconvénient.
Re.
Euh... Et bien, j'ai fait ce que tu m'as dit mais non, ça ne fonctionne pas.
Met en place sur mon fichier éventuellement... Et fais moi un retour.
Tu as une explication de Jean-Eric qui s'est croisé avec ta réponse...
Et bien OK, merci.
Donc pas de solution.
C'est surprenant mais c'est ainsi...
Rechercher des sujets similaires à "feuille protegee tableau ligne automatique"
