Feuille
j'ai ce code et j'ai mon bouton pour l'actionner qui est sur la feuille 1 et je voudrais que le resultat s'affiche sur la feuille 2
que faut-il rajouter ?
Private Sub CommandButton_Ajouter_Click()
'Coloration des Labels en noir
Label_Nom.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Prenon.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_DateNaissance.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
Label_Club.ForeColor = RGB(0, 0, 0)
'Contrôles de contenu
If TextBox_Nom.Value = "" Then 'SI pas de "nom" ...
Label_Nom.ForeColor = RGB(255, 0, 0) 'Label "nom" en rouge
ElseIf TextBox_Prenon.Value = "" Then
Label_Prenon.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf TextBox_DateNaissance.Value = "" Then
Label_DateNaissance.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
ElseIf ComboBox_Club.Value = "" Then
Label_Club.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
'Si le formulaire est complet, on insère les valeurs sur la feuille
Dim no_ligne As Integer, civilite As String
'no_ligne = N° de ligne de la dernière cellule non vide de la colonne +1
no_ligne = Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
'Insertion des valeurs sur la feuille
Cells(no_ligne, 2) = TextBox_Nom.Value
Cells(no_ligne, 3) = TextBox_Prenon.Value
Cells(no_ligne, 4) = TextBox_DateNaissance.Value
Cells(no_ligne, 6) = ComboBox_Club.Value
'Après insertion, on remet les valeurs initiales
ComboBox_Club.ListIndex = -1
Dans un même classeur, avant de coller:
Sheets(Feuil2).Activate
coller
et penser au retour Feuil1
a+
quelque soit l'endroit ou j'insere "Sheets(Feuil2).Activate " je suis en erreur
il faut le mettre ou ?
help please
Tu devrais essayer de remplacer cette partie de ton code :
par celle-ci :
 Sheets("Feuil2").Cells(no_ligne, 2) = TextBox_Nom.Value
 Sheets("Feuil2").Cells(no_ligne, 3) = TextBox_Prenon.Value
 Sheets("Feuil2").Cells(no_ligne, 4) = TextBox_DateNaissance.Value
 Sheets("Feuil2").Cells(no_ligne, 6) = ComboBox_Club.Value
Ou encore par celle-ci :
With Sheets("Feuil2")
Bonne chance !
Bye !
je vais bien sur la feuil2
mais maintenant cette ligne ne fonctionne plus
je rentre mes infos une 1ere fois, je valide
elles se mettent sur la 1ere ligne
je rentre mes infos pour la 2eme fois, je valide
au lieu de se mettre en dessous, elles se mettent dessus
comment je regle ça ?
merci
Tu écris :
Sans le fichier qui va avec, il me sera difficile de tester pour voir ce qui ne va pas.
Désolé ....
oui c'est vrai que ça doit aider
20test.xlsx (13.00 Ko)
le fichier a perdu la macro, je le remets
16test-v1.xlsm (21.74 Ko)
A tester.
19test-v2.xlsm (29.40 Ko)
merci
ça a l'air correcte, je vais le mettre en place
et confirmerai le résultat
Rechercher des sujets similaires à "feuille"
