Fermeture USF par mot de passe
Bonjour la communauté,
Je rencontre un soucis avec le code trouvé sur ce sujet => https://forum.excel-pratique.com/excel/proteger-un-usf-par-mot-de-passe-t47460.html
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
'vbFormControlMenu  0 L'ordre de fermeture provient de la Croix du UserForm
'vbFormCode         1 L'ordre de fermeture provient d'une macro
'vbAppWindows       2 L'ordre provient de la fermeture de la session Windows
'vbAppTaskManager   3 L'ordre de fermeture provient d'une instruction du Task Manager
' Si fermeture par la croix
If CloseMode = 0 Then
  ' Demander le mot de passe
 If InputBox("Vous souhaitez fermer la fenêtre par la croix" & vbCr _
    & "Merci de saisir le mot de passe", "Mot de passe") <> "toto" Then
    ' Si différend de toto, ne pas fermer l'USF
   Cancel = True
L'erreur en pièce jointe ainsi que mon fichier.
erreur erreur1
31ctrl-h.xlsm (49.97 Ko)
Ton code comporte des espaces insécables (Car 160) au lieu d'espaces normaux (Car 32), c'est ce qui bloque le compilateur.
Ton code corrigé :
    Cancel = True
Merci pour ta réponse rapide Patrice33740, mais j'ai toujours une erreur.
erreur2
Quelle erreur ?
Exactement la même.
Pourrais tu faire la correction sur le fichier joint directement ?
Voila :
78ctrl-h.xlsm (49.83 Ko)
Merci Patrice
Rechercher des sujets similaires à "fermeture usf mot passe"
