Fermeture impossible si un autre classeur est ouvert
J'ai un classeur1 avec défilement automatique de page toutes les 5 secondes.
Quand le classeur1 est ouvert seul et qui j'y apporte des modifications, je sais le fermer et sauver sans problèmes.
Le hic c'est que quand des autres classeurs sont ouverts en même temps, et que je veux fermer le classeur1 il se ferme et se relance.
Il faut donc que je ferme d'abord les autres classeurs pour enfin pouvoir fermer le classeur1.
Une idée?
Merci d'avance de votre support.
Thisworkbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  Arret = True
 Private Sub Workbook_Open()
 ' Affiche le fichier en plein écran au démarrage
 Application.DisplayFullScreen = True
 'Démarrage sur la page "Loading"
 PageLoading
Module défilement
Public Arret As Boolean
Sub PageLoading()
  If ActiveWorkbook.Name = ThisWorkbook.Name Then
    Sheets("Loading").Select
  If Not Arret Then Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "Page1"
Sub Page1()
    Sheets("Page1").Select
  If Not Arret Then Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "Page2"
Sub Page2()
    Sheets("Page2").Select
  If Not Arret Then Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "Page3"
Sub Page3()
    Sheets("Page3").Select
  If Not Arret Then Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "PageLoading"
Sub StopDefilement()
    Arret = True
Sub StartDefilement()
  Arret = False
  PageLoading
22classeur1.xlsm (28.59 Ko)
C'est ta dernière fonction OnTime qui vient à terme et s'exécute, pour l'arrêter :
à chaque utilisation de OnTime il faut que tu mémorise la date et la tâche à exécuter .. puis pour arrêter ta tâche tu rappelle la fonction OnTime avec le paramètre schedule à False ..
exemple de code pour illustrer mon propos :
Dim d As Date
Dim stProg As String
Sub Test1()
 Debug.Print Time & "Test1"
   d = Now + TimeValue("00:00:01")
   stProg = "Test1"
    Application.OnTime d, stProg
Sub Fin()
On Error Resume Next
 Application.OnTime d, stProg, , False
Bonjour Pierre.jy
Merci de ta réponse mais ou dois-je inclure ton code?
Je débute et je dois avouer que je ne comprend pas trop....
Merci de ton support
Ben tu rajoute la déclaration des 2 variables d et stProg , tout en haut de ton code en dehors de toutes procédure (comme ta variable arret ..)
tu modifie chaque appel à On time sur le principe :
d = Now + TimeValue("00:00:05")
stProg   ="Page1"
If Not Arret Then Application.OnTime d,
et tu rajoute dans ton code d'arrêt :
  Arret = True
Bonjour ,
Voici le code adapté qui fonctionne.
Dim d As Date
Sub PageLoading()
Debug.Print Time & "PageLoading"
'lance la macro Page1
stProg = "Page1"
If Not Arret Then Application.OnTime d, stProg
Sub Page1()
  Debug.Print Time & "Page1"
  'lance la macro Page2
stProg = "Page2"
Sub Page2()
    Debug.Print Time & "Page2"
  'lance la macro Page3
stProg = "Page3"
Sub Page3()
    Debug.Print Time & "Page3"
  'lance la macro PageLoading
stProg = "PageLoading"
    Arret = True
    'arrête le défilement
  Arret = False
  PageLoading
  'relance le défilement
  Application.OnTime d, stProg, , True
Sub Fin_OnTime()
J'ai eu quelques difficultés à comprendre car tu m'avais fournis 2 codes différents.
il manquait le
stProg
Encore 1000 merci's à toi.
Rebonjour,
Autre souci lorsque j'essaye de faire un refresh de données sur un fichier fermé.
Lors de l'ouverture d'un autre fichier, ce code me bloque le défilement des pages.
Ce code est mis à la suite des codes ci dessus...
J'ai pourtant répété le même principe OnTime???
Cdt,
'Module pour rafraichir les données toutes les 30secondes
Sub Update_value()
Debug.Print Time & "Update_value"
'Nombre de secondes avant le refresh données
'lance la macro
    stProg = "update_start"
Sub update_start()
'Modifier le nom du fichier excel que l'on veut faire le refresh données
    ActiveWorkbook.UpdateLink Name:="Value_affichage_tv.xlsm", Type:= _
        xlExcelLinks
bonjour a tous
Misterkey, ce forum est plus réactif que l'autre tu trouve pas
En effet
Je comprends pas tout ce que tu veux faire ...
mais pour ma part je pense que tu devrais utiliser un autre couple de variable d2 et stProg2 pour tes onTime à 30 secondes....
et penser à rajouter dans le workbook close une autre arrêt avec ces variables..
Je voudrais que les pages défilent.
Grâce à toi cela fonctionne.
Je voudrais aussi lancer une macro au démarrage du classeur qui effectue un refresh de données sur un autre classeur toutes les 30 secondes.
Merci de ton aide
Rechercher des sujets similaires à "fermeture impossible classeur ouvert"
