Fermeture d'un Userform
Bonsoir
je voudrai inclure dans le code ci apres ,une instruction de fermeture de l'userform en cours d’utilisation apres selection de ma cellule
via l'instruction "cel.select " j'ai essayé de placer l'instruction Unload Userform1 en fin de code mais ca ne va pas, car l'userform se ferme des que je me positionne sur ma Combobox1
Private Sub ComboBox1_DropButtonClick()
Dim It
Dim cel As Range
ComboBox2.Clear
ComboBox3.Clear
For Each It In LesNoms.Items
    If Left(It, 1) = "A" Then Me.ComboBox1.AddItem It
Next It
For Each cel In Sheets("Feuil1").Range("a1:a500")
If cel = ComboBox1 Then
cel.Select
'En placant mon instruction ici:  Unload Userform1  celui ce ferme avant de pouvoir effectuer une selection avec la Combobox1
ou dois je donc placer cette instruction ? En vous remerciant par avance
Re-,
au lieu d'utiliser l'action "DropButtonClick", essaie avec "Change"...
PS, garde cette instruction pour charger ton Combobox, mais utilise le change, pour sélectionner ta cellule...
Peut-être???
Comment faire ?
Re-,
Regarde un peu dans les possibilités offertes sur les actions du combobox....
Dans le code, lorsque tu cliques sur "Combobox1", dans le menu déroulant de gauche, tu peux voir toutes les actions possibles dans le menu de droite...
Bonne recherche
Merci Cousinhub , je vais voir ca
Rechercher des sujets similaires à "fermeture userform"
