Fermer une InputBox
J'ai réalisé une UserForm, dans laquelle j'ai écris un code permettant d'afficher à la suite une InputBox lorsque je sélectionne "Valider".
Cette InputBox me permet de saisir une valeur pour la suite de mon projet, cependant si je met "Annuler" à cette InputBox, elle refuse de se fermer. A la place apparait un message d'erreur que j'ai créé en cas que l'utilisateur entre une mauvaise valeur dans l'InputBox.
Comment faire marcher le bouton "Annuler" de mon InputBox ?
Le code de mon userform est le suivant, et N est l'InputBox en question.
    If Proctor.Value = True Then  'Permet d'afficher si l'essai est Proctor ou CBR
        Range("F5") = "Proctor"
    ElseIf OptionButton2.Value = True Then
        Range("F5") = "CBR"
    If OptionButton3.Value = True Then  'Permet d'afficher si l'essai est normal ou modifié
        Range("J5") = "Normal"
    ElseIf OptionButton4.Value = True Then
        Range("J5") = "Modifié"
    Unload Me
    N = InputBox("Combien y a t-il d'essais entre 1 et 5 ?") 'InputBox demandant le nombre d'essais
    If N < 0 Or N > 5 Then
        While N < 0 Or N > 5
            N = InputBox("Erreur, entrez un nombre d'essais entre 1 et 5")
        Wend
Carla
Carla, le forum,
Au tout début de la macro, ajoute : On error resume next
Cela devrait gérer l'erreur quand tu cliques sur le bouton Annuler.
LaCéline
laceline a écrit :
Carla, le forum,
LaCéline
J'ai marqué "On Error Resume Next" sous "Private Sub CommandButton1_Click()" mais ça ne marche pas, avant je ne peux pas le placer puisque ce n'est pas dans une procédure.
Où dois-je l'écrire ?
Carla, le forum,
Désolée, je n'avais pas testé.
Ceci devrait fonctionner :
If N = "" Then Exit Sub   ' ou tout autre traitement désiré.
LaCéline
laceline a écrit :
Carla, le forum,
LaCéline
Super ça marche !
Merci beaucoup pour cette aide !!!
Rechercher des sujets similaires à "fermer inputbox"
