FATAL ERROR : Erreur d'exécution '1004
J'ai un soucis ce message s'affiche lors de l'ouverture de mon fichier excel :
Erreur d'exécution '1004':
La méthode 'Range' de l'objet '_Global' a échoué
malgré mes recherches sur internet, je n'ai pas trouvé la réponse a cet épineux problème.
Voici le code qui le dérange :
Private Sub Workbook_Open()
    'OUVRIR LE USERFORM & FERMER EXCEL
    ThisWorkbook.Application.Visible = False
    Load FRM_01_EVALUATION
    FRM_01_EVALUATION.Show 0
Si vous savez d'où vient l'erreur, ça me serait bien utile.
Merci par avance.
merci de mettre ton fichier et d'indiquer sur quelle instruction tu reçois cette erreur. Je suppose que c'est sur l'instruction
Bnjour h2so4,
Voici le fichier. Merci par avance =)
Micka
21test2.xlsm (126.33 Ko)
les erreurs sur les instructions userform.show sont généralement dues à des erreurs dans la procédure initialize de cette forme. A ma connaissance, la seule manière de déterminer l'instruction qui est en cause est de faire du pas à pas (F8). Ce faisant on détecte que l'erreur apparaît sur cette instruction
TBlBD = Range(nomTableau).Value
nomtableau contenant "TABLO"
nomTableau = "TABLO"
la plage nommée "TABLO" fait référence à un fichier que tu ne nous as pas mis et donne donc une erreur.
Rechercher des sujets similaires à "fatal error erreur execution 1004"
