Faire une somme en fonction du contenu de la ligne
Je précise d'emblée que je ne peux mettre en ligne le fichier dont je dispose, celui ci étant confidentiel.
J'ai un tableau de ce type :
A B
1000 50
1000 70
1000 20
2000 10
2000 40
3000 21
3000 10
3000 12
3000 13
Je souhaite faire la somme des cellules de la colonne B mais en fonction de ce qui est dans la cellule A. Plus précisément, je veux que n'apparaisse
Dans une cellule C 1 : le résultat de 50 + 70 +20 ; dans C2 : 10 + 40 etc...
Comment faire une somme conditionnée ? (je m'arrangerais tant d'un VBA que par Excel).
Je vous remercie.
Adevy
Bonjour le forum,
C1 : =SOMME.SI(A:A;1000;B:B)
mbbp
Merci beaucoup pour cette réponse, j'avais déja pensé à la fonction Somme Si.
Le problème est que mon tableau fait plusieurs milliers de lignes et dans la colonne A, il y aura au moins cent références différentes. Donc c'est assez galère de les taper manuellement.
Liste exhaustive des références en colonne D :
E1 : =SI(SOMME.SI(A:A;D1;B:B)=0;"";SOMME.SI(A:A;D1;B:B))
ou : =SOMMEPROD((A:A=D1)*(B:B))
A tirer vers le bas.
mbbp
Edit : fichier joint
52sommes.xlsx (12.83 Ko)
Bonjour, tu peux utiliser les sous-totaux éventuellement. Il faut que ta colonne A soit triée, dans l'onglet Données, Sous-totaux, indique à chaque changement de A, utiliser une somme, Ajouter un sous-total à B.
20sous-totaux.xlsx (8.85 Ko)
une proposition complete et automatisée
36adevy.xls (14.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "somme fonction contenu ligne"
