Faire une serie de feuille avec un model et une liste
Bonsoir à tous,
Je travail actuellement sur un projet fastidieux ou je suis charger d'ouvrir un fichier excel (qui contient une feuille type avec une case à compléter), d'ouvrir un autre fichier ou il y a entre autre une liste de code (en colonne), et de mettre un codes (un par feuille enregistré ) dans la case de la feuille type. J'aurai donc une série de feuille enregistrée. Chaque feuille enregistré aura un des codes de la liste.
Mes fichiers (feuille type et liste) sont indépendants.
J'aimerai donc créer un fichier Excel qui prend la feuille type ( ou bien où l'on vient mettre la feuille type) et qui crée automatiquement les feuilles (issus de la feuille type et d'un code de la liste que je surbrille)
Il y aurait autant de feuille que de code surbrillé ou sélectionné dans la liste un peu comme un publipostage sur word.
Mes listes peuvent être très longues et mes journée d'apprenti ( actuellement en entreprise ) ne font que 8H heure enfin en théorie...
Ma question se décompose en deux parties...
  • Comment créer automatiquement une feuille "fusionnée"
  • Comment générer une série de feuille fusionnée en surbrillant ou en sélectionnant la liste.(il y aurai autant de feuille ""fusionnée" que de code différent).
Merci et bon appétit
Tu as dû déjà préparer quelque chose,
envoie ces éléments comme support
Amicalement
Claude
Ci-joint un exemple explicite que je voudrai rendre automatique...
-- 16 Aoû 2010, 21:22 --
Mon problème est que je ne maîtrise pas le langage VB .
Admettons que j'ai ma "feuille type" en feuille1 et que je vienne copier ma liste de code (qui proviennent d'un autre classeur ) en feuille2 (se qui me raccourcirai déjà largement mon travail).
J'aurai se type structure ( D'avance, désolé pour le langage non informatique).
Formule active
Si caractère dans la première cellule de la feuille2
Alors création d'une feuille nommé Caractère
puis Copier contenu Feuille1 dans La feuille nommé caractère
et copier caractère dans la casse code (case ou le caractère doit apparaitre)
passer a la case du dessous
faire tant que présence d'un caractère dans la case
Fin si
-- 17 Aoû 2010, 18:15 --
Voila ma base j'ai appris les macros aujourd'hui...
Je ne connait pas l'outil pour executer ma macro sur ma liste entière (qui varie suivant les fichiers)
Je pensais à utiliser la sélection( dont je ne trouve pas la commande) et à créer un tableau à une seule colonne avec une boucle do while loop pour executer le programme...
34voirmacro.zip (9.78 Ko)
Ton fichier zip n'est pas valide, peux-tu le refaire
l'autre fichier manque d'explications
Amicalement
Claude
En fait ma question se résument ainsi:
Quel est le code vba qui permet après un message nous demandant de sélectionner les éléments d'une colonne de
(avec l'aide de la sourie) sélectionner plusieurs cellules d'une colonne
et de copier ces valeur dans une colonne d'une autre feuille?
Voila
Ajoute une feuille résultat pour test (nommée ici "bibi")
et à partir de la feuille à copier:
Sub ListeInputBox()
Dim Plg As Range, Cel As Range
'Macros par Claude Dubois pour "matthieu0326" Excel-Pratique le 19 août 2010
'--- copie la sélection dans la feuille nommée ici "bibi" en A2:Axxx ---
On Error GoTo Fin 'bouton annuler
    Set Plg = Application.InputBox _
    ("Sélectionnez la plage à traiter !", "Sélection", Type:=8)
    With Sheets("bibi")
        .Columns("a").Clear
        For Each Cel In Plg
            Cel.Copy Destination:=.Range("a65536").End(xlUp)(2)
        Next Cel
Exit Sub
Fin: MsgBox ("Opération annulée")
amicalement
Claude
Merci de votre réponse
je souhaite copier les cellules à partir de la cellule A1 et non pas A2 et je ne trouve pas comment change cella dans votre partie de programme.
d'autre part je voudrai copier le nom de la feuille dans laquelle est la liste, dans la case b2 de ma feuille crée.
Comme dit + haut, envoie un fichier "propre" avec explication claire de ce que tu veux
Claude
Rechercher des sujets similaires à "serie feuille model liste"
