Faire une moyenne de température
Bonsoir a tous
Mon probleme sur cette fueille c'est que je faire la moyenne des temperatures
de ce tableau , mais le hic les donnees exporter son afficher 20.5°c et qu excel ne peut les comptabilisers pour en faire une moyenne .
je pourrait les recopier sur une autre colone manuellement mais le rehic cette page est le pointage d un mois de temperature et que j ai 10ans de donnees donc 30x2x12x10=7200 donnees a reviser
Excel peut sans doute les exporter vers une autre colonne grace a une colonne automatiquement ??
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/jRLjtClasseur1.xls
merci a vous
Bonsoir
Formule en F2 à incrémenter sur toute la colonne
=SUBSTITUE(STXT(B2;1;CHERCHE(CAR(176);B2;1)-1);".";",")*1
Si tu es en séparateur virgule/
ou
=STXT(B2;1;CHERCHE(CAR(176);B2;1)-1)*1
Si tu es en séparateur Point.
Dans ton exemple, la formule pour la moyenne est:
=MOYENNE(F2:F32) en F33 bien sur
Bonsoir
Merci pour ta reponse mais sa ne marche pas sur le fichier jointj ai rajouter volontairement xxx pour montrer la formule
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TACDyClasseur1.xls
merci a vous
Je te retourne ton fichier avec les formules proposées par Amadéus.
Fichier Joint
Cdlt,
la formule marche bien sur le fichier donnes mais ne fonctionne pas sur mon fichier
pour info je suis sur excel 2007 plus edition entreprise
J'ai testé sur excel 2007, ça marche !!!!
Cdlt,
Quand je veut l enregistrer ou enregistrer sous il marque ca
excel10
pour info j ai envoyer un fichier a un ami en excel et il ne reconnais pas mes formules
mais moi je reconnais certainnes d entre elles ???!"!!!???
on a regarder mon excel est plus recent que le sient
il vient de ma boite acheter en janvier.............
Je t'envoi un fichier excel 2007. A tester.
Fichier Joint
cdlt,
27pirp2-vba.zip (138.46 Ko)
OK ca marche sur le fichier joint mais quand je recopie la cellule a l identique PAN ca ne fonctionne plus et pour vous montrer encore un fichier joint
excel110
si c est flou cliquer sur ctrl puis la mollette de la sourris pour zoomer
les derniers fichiers excel a part celui la apparaissait en mode compatibiliter....
Dans ce cas tu as 2 choix. Choisi ce que tu veux.
1) Dans le bouton Office, clique sur "option excel" et sélectionne "options avancées" et met le séparateur de décimal en virgule (,) au lieu de point(.). Dans ce cas la formule marchera. Car, je suis persuadé tu as le paramétrage comme option de séparateur de décimal de point.
2) Sinon met cette 2ème formule proposée par Amadéus à la place : =STXT(B2;1;CHERCHE(CAR(176);B2;1)-1)*1 et copie en bas (je te conseille cette solution qui est la plus simple)
Cdlt,
Bonjour Forum
Boboss, Amadéus, Raja,
Par format personnalisée, mais sur 2007 je ne sais pas
Retour du classeur avec formule
Cordialement jacky 17700
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Temperature.zip
Salut Jacky,
C'est une solution le format personnalisé. Mais tu aurais pu directement faire la moyennne dans la cellule H33 par la fonction Moyenne au lieu de passer par la fonction Somme.
Cdlt,
Bonjour Forum
Mon but était simplement de remettre le degré centigrades à la fin.
Effectivement je me suis tromper dans la formule je pensais l’avoir fais avec Moyenne
Bonsoir ,merci a vous il est presque resolu car je n arrive pas a faire la somme des precipitation meme avec vos valeurs ,......
Bonjour Forum
Il te faut insérer une colonne pour les mm
Les chiffres en format standard
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/precipitation.zip
Bonjour Forum
Un début de formule reste le changement de point en virgule
A suivre
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/7lLPBprecipitation.zip
Rechercher des sujets similaires à "moyenne temperature"
