Faire une différence de date
Dans le cadre de mon stage je vais devoir travailler sur de nombreuses variétés de maïs. Je vais étudier les dates des floraisons des maïs (notation des floraisons mâles et notations des floraisons femelles) et travailler sur ces dates. J'ai écris un faux jeu de donnée (plateforme) pour prévoir les formules mais je bloque sur celle-ci.
J'aimerais réussir à faire une formule me permettant de calculer :
Le jour où 50 % des fleurs femelles sont apparus en fonction du temps MOINS Le jour où 50 % des fleurs mâles sont apparus en fonction du temps : et ceci pour chaque variétés (dans mon jeu de donné il y en a 3).
En gros c'est un calcul qui donne un indice qui peut se trouver entre 0 et 15 à peut-près. Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment calculer ça.
Cet indice s'appelle un ASI (ASI.Edmeades dans mon excel).
C'est un calcul qui peut se faire de tête (d'où les valeurs de mon faux jeu de données) mais quand j'aurais un jeu de donnée de plus de 3000 valeurs ça risque d'être galère je crois. Donc si quelqu'un à une idée de comment faire ça ce serait d'une aide incroyable.
Merci beaucoup
19plateforme.xlsx (11.79 Ko)
Une proposition a adapter pour ton fichier :
23plateforme.xlsx (12.73 Ko)
Wow merci beaucoup, j'suis pas certain de comprendre exactement comment vous avez fait mais c'est top.
MERCI
Il faudra l'adapter si tu as un nombre impair de sujet par variété/
Crdlmt
Rechercher des sujets similaires à "difference date"
