Faire une boucle avec .find
Bonsoir a tous et merci pour votre aide
je n'arrive pas a faire une boucle en VBA et j'aurais besoin de votre aide.
voici mon code qui marche pour une ligne mais je souhaiterai faire la boucle sur l ensemble des lignes et non pas sur une seule ligne comme dans mon code :
 Dim cell_nom_CMR As Range, lg_CMR As Integer
Set cell_nom_CMR = Columns("K").Find("CMR", , , , , xlPrevious)
lg_CMR = Columns("K").Find(cell_nom_CMR).Row
MsgBox "le cmr est en cellule" & lg_CMR
Worksheets("recap").Range(Cells(lg_CMR, 10), Cells(lg_CMR, 23)).Copy
 Worksheets("Feuil1").Cells(12, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
en fait avec mon code je trouve le mot CMR et je copie la ligne de la colone 10 à 23 mais ce que je souhaiterai faire c'est faire l'analyse du mot CMR sur toute la colonne K et a chaque fois que CMR est trouvé alors la ligne est copiée.
Merci pour votre aide vraiment
Bonjour et bienvenu(e)
A tester
Sub test()
Dim Depart As String
  If Not cell_nom_CMR Is Nothing Then
    Depart = cell_nom_CMR.Address
    Do
      lg_CMR = cell_nom_CMR.Row
      Set cell_nom_CMR = Columns("K").FindNext(cell_nom_CMR)
    Loop While Depart <> cell_nom_CMR.Address
Mais ne pas oublier d'incrémenter la ligne de recopie sinon toutes les lignes trouvées seront copiées au même endroit
merci beaucoup!!
mais quand je veut l'incrementer comme vous m avez preconniser a ce niveau la ca bug :
Sub test()
for i=1 to 50
    Do
      Worksheets("Feuil1").Cells(12 + i, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
next i
pourriez m'aider a resoudre mon probleme d incrementation?
merci bonne soirée
Bonsoir
Essaie comme ceci
Sub test()
Dim Depart As String, I As Integer
    Do
      Worksheets("Feuil1").Cells(12 + I, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
      I = I + 1
Super cela marche tres bien!!
et si je souhaite copier en :
Worksheets("Feuil1").Cells(12 + I + P, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
tout ce qui n'est pas reconnu en "CMR" , comment dois ecrire mon code?
Bonsoir
Il faut changer de code car la fonction Find() ne cherche que ce que l'on veut mais ne cherche pas ce que l'on ne veut pas
Fournis un fichier avec un exemple de résultat et on va essayer de trouver une solution
Bonsoir et merci pour vos reponses!
Changer completement de code aie aie....
Pourriez vous m aider un peu car je suis debutant en vba...
Faudrait pouvoir copier qd CMR est reconnu et tt ce qui n est pas reconnu le copier ailleurs..
Merci bcq pour votre aide precieuse
Cdlt
Bonjour et bonne année,
Merci de joindre un fichier représentatif.
38essai.xlsm (52.71 Ko)
voici le fichier !
et encore merci
A tester
Merci pour aide !! c est genial!
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "boucle find"
