Faire un tableau de suivi
je souhaite faire un tableau de suivi automatisé mais je ne suis pas forte en vba
je joins mon tableau avec la demande
si qq peux m'aider je le remercierais grandement
merci a vous
289tableau-suivi.xlsx (12.72 Ko)
salut,
je recopie ici la question que tu as mis dans le fichier:
je souhaiterais faire un fichier de suivi automatisé ce fichier analysera le tableau alternant pour les receptions de carnet trimestriel. Si une date n'est pas renseignée (vert) et que par rapport a la date d'embauche le trim (date embauche + xmois) n'est pas renseigné alors il sera noté dans le tableau Salternant
si la date saisie correspond bien au trim (date embauche + xmois) ne rien faire
si la date saisie est dépassée par rapport au trim alors le noté dans le tableau Salternant
un bouton de lancement de l'analyse et actualisation de Salternant
Pourrais tu compléter les noms des carnets manquants quand il y a 24 ou 36 mois pour que la macro fonctionne bien.
dis moi ce que tu en penses.
Fronck
et merci d'avoir accordé du temps pour la macro
c'a a l'air de bien fonctionner est ce que je peux masquer la feuille échéance car elle sert d'intermédiaire ?
si je la masque en fin de macro et l'affiche en début de macro, çà marche plus.
peut être quelqu'un pourra nous aider.
merci a toi pour l'essai
peut etre que quelqu'un va pouvoir m'aider s'il voit mon post
encore merci
ok, merci
bonjour a tous
qq peux m'aider je un peux désespérée
merci d'avance
En reprenant un peu le code de Fronck pour que la feuille intermédiaire reste masquée, même pendant l'exécution de la macro :
Cela convient-il ?
Bye !
merci pour les corrections gmb.
j'ai une question, c'est quoi la différence entre CurrentRegion.Offset(1, 0) et CurrentRegion.Offset(1, 1).
mendeve, j'ai compté 90 jours pour un trimestre, donc il y aura des fois des décalages, 5 jours par an en gros, pour être plus précis.
a+
Fronck
Supposons que tu aies un tableau de valeurs dont la première cellule, en haut et à gauche soit B2, par exemple sur la plage B2 :J12. Tout autour les cellules sont vides.
En faisant :
Range("B2").CurrentRegion.Select
tu sélectionnes ce tableau, par exemple B2 :J12. Toutes les cellules autour de cette plage seront vides.
Si tu fais :
 Range("B2").CurrentRegion.Offset(1, 0).Select
tu sélectionnes ce même tableau mais décalé d’une ligne vers le bas et de zéro colonne soit, dans notre exemple la plage : B3 :J13. C’est pratique pour effacer toutes les données d’un tableau sauf les titres.
Si tu fais :
Range("B2").CurrentRegion.Offset(1, 1).Select
tu sélectionnes aussi ce même tableau mais décalé cette fois de 1 ligne vers le bas et de 1 colonne vers la droite, soit le tableau : C3 :K13. Dans ce cas, la première ligne du tableau ainsi que sa première colonne ne sont pas sélectionnés.
OK ?
Bye !
merci les garçons je vais le tester
Rechercher des sujets similaires à "tableau suivi"
